Knapper på version 7 styring "døde"...
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Stuhr »
Hejsa. Vil høre om andre har prøvet dette, eller ved hvad problemet er, inden jeg farer ud og køber en helt ny styring?
I går stod min lillebror jeg og "sparkede lidt fyr" .... en BS1016. Kører fint, varmer fint, alt ok. MEN, da vi står og trykker lidt rundt i skærmbillederne, for at finde ud af, om jeg har den seneste opdatering, "dør" 2 af tasterne på betjeningspanelet!!!! Uden varsel!
Den venstre piletast og menuknappen reagerer ikke. Overhovedet!
Der har ikke været problemer før. Ikke noget med at der skulle trykkes lidt hårdere, lidt mere "bestemt", lidt længere eller noget. Knapperne døde bare, lige dér :cry:
Øh, har nogen en ide?? Er det bare "forsiden" på styringen der skal / kan skiftes, eller er det en helt ny, komplet, styring??
Takker for inputs og ideer :-)
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Knapper på version 7 styring "døde"...
Indlæg af pille bruger »
Stuhr skrev:Hejsa. Vil høre om andre har prøvet dette, eller ved hvad problemet er, inden jeg farer ud og køber en helt ny styring?
Forside folien kan skiftes.
Men prøv at trykke fladlablet fast i begge ender.
Måske det er en løs forbindelse.
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Tak for dén idé!!! Det virkede. Folien omkring knapperne blev trykket fast, og nu virker det igen.
Dejligt! :-)
