Autoberegner
reveil
Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
Senest aktiv: 15 dec 2017 22:20
Mit fyr: woody black star 16 kw
Areal: 225
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Autoberegner
Indlæg af reveil »
Jeg håber en af jer kan hjælp mig. jeg har et lille problem med min autoberegner. Når jeg hælder træpiller i min silo lægger jeg altid ca. 172 kg træpiller i siloen. Men når siloen er tom. så mener mit fyr stadig der er 7-8% tilbage i siloen. Jeg har flere gange prøvet at køre en 320sec test og der bliver ved med at være ca. 1220-1230kg i snegl ydelse.
Så min tanke var at ændre på snegl ydelsen så det passer med 7-8%.
Det mit problem så er skal jeg sætte den højere eller lavere end de 1220 ?
På forhånd tak for hjælpen.
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Autoberegner
Indlæg af pille bruger »
reveil skrev:Hej
Brug den vægt du afmåler ved 6 min kørsel til autoberegningen.
Hvis du har en nyere version kan du i stedet bruge korrektionen.
Har du et link til din styring ?
reveil
Areal: 225
Re: Autoberegner
Indlæg af reveil »
jeg har styrring version. 6 et eller andet. Så tror ikke den har korrektion.
