bliver ved med at køre i modulering
nougatk
Tilmeldt: 22 jan 2018 16:38
Senest aktiv: 23 jan 2018 18:55
Indlæg af nougatk »
Hej i kloge folk.
Pellux 100 - hjemvendt fra ferie og smelteslangen er heldigvis brændt over. Når jeg starter fyret, starter det op normalt, men det bliver ved at køre i modulering. Det tænder op, smider piller ind, der står modulering i display, og så sker der ikke mere. Temp. i dispaly bliver ved med at stå på 51/53 grader. Det går ikke over på " i drift" og temp. stiger heller ikke.
Alt fungerede fint inden vi tog afsted. Oliefyr har været slået til når pillerne slap op. Dette plejer ikke at være et problem. Hus passer slukkede fyret da det stod og bippede efter piller, og så slangen var brændt.
Hjælp hjælp en ikke så stærk teknisk pellux 100 bruger ( og manden er ude at rejse ) !
Stinger
Tilmeldt: 14 jan 2018 17:20
Senest aktiv: 18 okt 2023 19:25
Re: bliver ved med at køre i modulering
Indlæg af Stinger »
Har du gjort brænderen ren for nyligt ?
Det er både med kompressor og spartel
nougatk
Indlæg af nougatk »
nej.
men den brændplade, med huller i, som kører frem og tilbage ( hvis jeg har forstået det korrekt), er lige blevet skiftet, da den var brændt igennem .
