BS+ 16 kw med O2 sonde og trækstabilisator.
Tidligere i dag meldte lysmåleren flere gange ingen ild, jeg rensede brænder og rist og startede op igen.
Nu er ilt procenten meget ustabil.
Vil I tage et kig på fyret og komme med forslag til hvor jeg skal fejlsøge?
Ilt procent meget ustabil
- 8
- Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
- Senest aktiv: 28 mar 2019 21:22
- Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
- Areal: 265
- Brændsel: VIDA træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4880
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ilt procent meget ustabil
Der findes opdatering til din styring.Jesper Arning skrev: 01 feb 2018 12:33 BS+ 16 kw med O2 sonde og trækstabilisator.
Ønsket O2 niveau ved 100% drift er unormalt højt, hvorfor det ?
Det er ikke til at give et klart svar på dit spørgsmå om manglende lys, når du har lavet så mange indstillinger om på så kort tid
Følg guiden side 13 i manualen http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Har du prøvet at rense lysmåleren og ilt-måleren?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- 8
- Areal: 265
Hej alle
Problemet med lysmåleren forsvandt efter jeg lukkede fyret ned, tog brænderen ud og rensede det hele.
Efterfølgende blev ilt procenten meget ustabil, alla ønsket til % 12 og målt ilt stod så og vandrede fra 14+% og ned til 4-%
Jeg gik derefter igang med at justere ved 10 / 50 og 100% og især ved 100% blev ilt% ved med at dykke langt under de 10% som jeg har sat den til.
Efterfølgende ser det dog ud til at have stabiliseret sig.
Hvad 10% ilt til 100% drift angår så er det åbenbart en nødvendighed lige nu for at holde fyret fri for slagger. Jeg fyrer med VIDA piller som jeg skiftede til fornyligt.
Fyret har bare været underligt i dag, måske skulle jeg acceptere at det havde en dårlig dag ..
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du kunne jo ændre renseintervallet fra 40 kg til 20 kgJesper Arning skrev: 01 feb 2018 15:13 Hej alle
Forbrændingen er ikke optimal hvis herden er lukket af slagge, så væk med det
- 8
- Areal: 265
Du mener ikke renseblæs alene kan håndtere det?pille bruger skrev: 01 feb 2018 16:05 Du kunne jo ændre renseintervallet fra 40 kg til 20 kg
Forbrændingen er ikke optimal hvis herden er lukket af slagge, så væk med det![]()
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er den slet ikke kraftig nok til.
Kompressor rens
