Højt forbrug = for lidt varme
Stensbjerg60
Tilmeldt: 23 feb 2018 07:42
Senest aktiv: 13 mar 2018 19:14
Indlæg af Stensbjerg60 »
Har brug for lidt hjælp. Jeg har et Scotte Blackstar fra 2015. Et hus på 300m2
Her i januar 2018 bruger jeg 71-73 kg/døgn og opnår en kedeltemperatur på ca.53-55 grader. Fyret renses hver uge.
Har I nogle bud på hvordan jeg får: A) temperaturen op? B) Forbruget ned?
Senest aktiv: i dag 08:46
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Højt forbrug = for lidt varme
Indlæg af pille bruger »
Stensbjerg60 skrev: 23 feb 2018 07:52 Har brug for lidt hjælp. Jeg har et Scotte Blackstar fra 2015. Et hus på 300m2
Hvad er dine indstillinger ?
Er styringen på StokerCloud ?
Stensbjerg60
Nej desværre, anlægget er ikke online.
Men jeg har 10-100% drift. Blæseren er sat til 12 ved 10% 32 ved 50% og 38 ved 100% Kedlen står til 70 grader og jeg sigter på 50 grader retur ved shunten. Fotocellen er ikke blokeret. Men det jeg vel egentlig spørger om er, om ikke det er et stort forbrug? (Selvom huset er stort er det ok isoleret)
Stensbjerg60 skrev: 24 feb 2018 07:34 Nej desværre, anlægget er ikke online.
Pilleforbrug er relativt, forstået på den måde at det du sammenligner med skal have samme forhold.
Samme isoleringsgrad og samme indetemperatur.
Så jo, du bruger mange piller lige nu, men det gør alle, for det er jo koldest udenfor lige nu.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Min fejlsøgning, ville være varme først og forbrug bagefter!
Er det en 16kW ? og hvorfor bruger den kun 71-73kg, hvis den ikke når op på settemp?
16kw*24h= 384kWh 384kWh/4,9kWhg/kg /90%= 87kg/døgn
Når det så er sagt, er normale blæsertal tæt på linære, og det er dine meget lang fra, så her ville jeg starte. Hvis dit blæs i høj står for højt, stiger røgtemperaturen, men hvad værre er, der sendes meget mere af det op gennem skorstenen. Derfor kan din virkningsgrad blive rigtig dårlig. Så du er nødt til at få styr på grundjusteringen, for at sikre at det ikke er problemet.
Men blæsertal er også den eneste reelle info du er kommet med, så skal du håbe på mere hjælp og fejlsøgning, må du fortælle noget mere.
Mvh. Sophus
Stensbjerg60
Hvilke data skal du bruge? (Er ikke så stærk indenfor pillefyr endnu - men vil gerne lære)
Hjemme teori
Areal: 154m2
Har du styr på grundjustering og er det foretaget?
Ellers søg her på siden og på youtube! og husk det altid starter med en 6min afvejning, samt indtastning og autoberegning på on!
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Og jo, dit forbrug er vildt højt - men er det reellt (altså det du hælder i silo'en).
Eller er det det som styringen skriver?
Mvh. Sophus
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hvor i landet er du fra
Stensbjerg60
Skodborg lille_smed
