Natsænkning BlackStar+
Kimsfyrrum
Tilmeldt: 10 maj 2018 17:08
Senest aktiv: 20 okt 2018 22:00
Indlæg af Kimsfyrrum »
Hej,
Er der nogen der kan fortælle hvordan natsænkning bruges sammen med vejrkompensering?
Jeg er med på at natsænkning sænker temperaturen i kedlen, men hvilke tal bruger i under Varmekurve?
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Natsænkning BlackStar+
Indlæg af pille bruger »
Kimsfyrrum skrev: 18 okt 2018 22:07 Hej,
Det er to uafhængige funktioner.
Natsænkning : skal altid bruges med omtanke.
Du skal altid sikre at du kan opnå anbefalet shunt temperatur.
Vejrkompensering: de temperaturer du kan bruge, er ikke altid de temperaturer andre kan bruge icon_cheesygrin.gif
Se hvor meget/lidt der skal til for at du kan holde ønsket temperatur i stuen.
Kimsfyrrum
Er der en manual der beskriver brugen af vejrkompensering? - den jeg har nævner det ikke.
Kimsfyrrum skrev: 19 okt 2018 21:21 Er der en manual der beskriver brugen af vejrkompensering? - den jeg har nævner det ikke.
Gå ind i StokerCloud og tryk på spørgsmålstegnet ud for den funktion du ønsker mere information om.
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
pille bruger skrev: 19 okt 2018 07:00 Det er to uafhængige funktioner.
Kan du uddybe lidt mere hvad man skal tænke på ved natsænkning?
Hvad kan gå galt? Hvordan finder man den rigtige værdi at skrive i de blå felter?
madssakre skrev: 30 sep 2021 20:18 Kan du uddybe lidt mere hvad man skal tænke på ved natsænkning?
Tæring af kedlen idet shunt vandet ikke kan opnå ønsket temperatur.
Natsænkning er der fordi det er et lovkrav.
Brug den med omtanke, det kan koste en ny kedel.
tonnibp
Tilmeldt: 06 nov 2021 07:50
Senest aktiv: 06 nov 2021 07:55
Indlæg af tonnibp »
Det er bedere at bruge uge planen hvis det er og slukke for fyret om natten
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
eller opsætte en rumtermostat
tonnibp skrev: 06 nov 2021 07:55 Det er bedere at bruge uge planen hvis det er og slukke for fyret om natten
Tænd fyret når du har brug for varmen.
Den med at sænke temperaturen bare for at holde ild, kan være en dyr løsning.
