Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
Er de alle ens, "PT 1000" samme størrelse , eller er de forskellige ? og hvilke er så til hvad, og hvilke størelser ?
jeg vil også ha en kondensator til blæseren på lager, hvilken en skal jeg købe dertil ?
BAXI multi 1.5 div følere
- 7
- Tilmeldt: 26 dec 2017 01:15
- Senest aktiv: 22 nov 2018 14:49
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
- Areal: 120 +
- Geografisk sted: 9240
- Har takket: 5 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: BAXI multi 1.5 div følere
2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.guldhammeren skrev: 29 okt 2018 21:33 Hej. Jeg vil ha købt mig nogle temperatur følere til min Baxi 1.5 inden de gamle vil giver problemer, men hvilke ? Der er 3 følere som jeg har forstået.
1 stk. PT1000, røg temperatur føler, måleområde til 400 grader.
Kondensator til blæser:
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
/ Christian
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kedelfølerne er da PT500??????T-mek skrev: 30 okt 2018 07:34 2 stk. PT1000, frem/retur hvor måleområde til 100 grader er nok.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.
Dem kan du da overtage
Nej.
Alle følere er PT1000
Hvis du er i tvivl kan du slå det op eller måle på en føler.
1000 ohm ved 0 grader.
Ca. 1080 ohm ved stuetemperatur.
/ Christian
- 7
- Areal: 120 +
- 7
- Areal: 120 +
Hej. Er de nye, og hvad skal de kosteBigfoot skrev: 30 okt 2018 09:32 jeg tror faktisk jeg har et bundt brugte følere liggende hjemme endnu fra min baxi tid, alle virker.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de er brugte. Fra nogle kedler jeg har hugget op.
Hvis jeg stadig har dem, må du få dem
/ Christian
