Min mini Scotte har kørt ca 5 år og brændt precis 30 tons 8 mm piller af forskellige slags uden problem bortset fra at madolie er nødvendig for ens artet dosering i mini snegl. De sidste par uger har den lavet stor slagge kage på herden flere gange?
Det falder samme med at jeg bruger nogle poser piller som har ligget i 2 år, men da pillerne ikke smuldre har jeg svært ved at tro det skyldes fugt i pillerne. Hvad kan det ellers være.
De gamle piller er nu brugt op så får vi se om det sker igen.
scotte 10KW er begyndt at slagge kage på herden
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i går 10:39
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
- Senest aktiv: -
Re: scotte 10KW er begyndt at slagge kage på herden
Er det fastbrændt slagger, eller er det en askekage ?
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Da jeg aldrig har haft den slags kan jeg godt være i tvivl, de første 2 gange sad den fast på herden, sidste gang var den løs. man skal slå rimeligt hårdt på den for at den går i stykker.
- Senest aktiv: -
Så er det slagger du har. Først og fremmest - er pillerne tørre ? Har du kigget til bålet, og kontrolleret, at det brænder som det skal ?
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Det ser ok ud når det brænder, Hvordan finder jeg ud af om pillerne er fugtige hvis de ikke smuldre de virker lige så hårde at knække som normalt?
Fugt lyder sandsynligt da det jo netop er piller der har ligget 2 år i uopvarmet skur. Så vidt jeg ved skyldes slagger for håj temperatur så aske smelter, hvordan giver fugt højere temperatur? umiddelbart synes man jo fugt vil fjerne varme og derfor køle forbrændingen.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har også mindre askekager på herden. Det er vist ret normalt. Man kan nå et godt stykke vej ved at skrue på luftmængden, og ved at montere kompressorrens klares resten automatisk.
- Senest aktiv: -
Køb kompressorrens, det virker bare:)Thomsus skrev: 04 dec 2018 21:35 Jeg har også mindre askekager på herden. Det er vist ret normalt. Man kan nå et godt stykke vej ved at skrue på luftmængden, og ved at montere kompressorrens klares resten automatisk.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Røg i hele huset !!!
Bemærk den har virket perfekt i 5 år indtil nu. De gamle piller er brugt og jeg har kørt på nye piller siden weekenden. Her til aften gik det helt galt, røg stod ud af fyret i store mængder, konen gik lidt i panik da jeg ikke var hjemme. Da jeg kom hjem var der igen en stor slaggekage på herden!
Jeg mistænker nu blæseren for at svigte periodisk, evt være stoppet med skidt. Jeg tager blæser ud i morgen tidlig og kigger nærmere på den.
Den er nu 6 år gammel og fyret har brændt 30 tons piller så er den evt slidt op?
Røg kan også komme hvis lyssensor svigter og får styringen til at genopstarte imens det brænder videre på herden, rensede lysføler her til aften, den var lidt støvet men ikke mere end normalt og meldte 99% lys som den normalt gør.
- Senest aktiv: -
Har du haft pladen oppe bagerst i kedlen? Hvis der er røg i hele huset, lyder det som om din kedel eller skorsten er stoppet til, der burde være naturligt træk nok til at trække røgen ud.
