sorte piller
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
sorte piller
Indlæg af claude7878 »
Hej alle
håber der er en som kan hjælpe.
findes der en som er mega god til at indstille en scotte 16 kw i nærheden af silkeborg som har lyst og tid til at drikke en øl og hjælpe mig med at indstille mit fyr?
Der sker det at der kommer et helt bjer af piller på herden og desto flere piller så er det som om at det lukker for luften og så skubber den flere piller frem og bjeget bliver større og så skubber den bare piller ned i skuffen i stedet for at brænde dem.
Jeg har gennemrenset fyret, skiftet blæser, nye kondensator på snegle, 5-6 måneder gammel intern snegl motor. Frisk afvejning af piller 3 gange og taget gennemsnittet. justeret blæseren i lav,mellem og høj last. Jeg ar kalibreret lamdasonde og intastet de aflæste iltmængde i lav,mellem og høj last. Det er den samme pille jeg kører med som altid (olimp 6mm)
VH claus
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: sorte piller
Indlæg af haldmylund »
Hej Claus
De tal du læser ved ilt styring, bekræfter bare at en Bs 1016 ikke er optimal til ilt styring :(
Indstil fyr som du altid har gjort, og glem ilt styring :D
Ps sæt lige dine PI tal P = 1,5-2,5 og I 0,15-0,2 ca.
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Hej haldmylund
Det er først her til aften jeg har justeret iltstyringen i ren desperation da jeg skiftede blæser igår og fik det indstillet på flammen. Da jeg kom hjem fra job idag var askeskuffen helt fuld så jeg har nu prøvet med iltstyring
Vh claus
Senest aktiv: i dag 19:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: sorte piller
Indlæg af pille bruger »
claude7878 skrev: 11 dec 2018 22:46 Hej haldmylund
Vh claus
Er alle huller fri for smuds i sonden ?
Er din lambdasonde kalibreret i fri luft, og viser den derefter 20.9% ilt ?
Prøv fabrikstal, ønsket ilt på 2.4 % ved 100% drift ser ikke rigtigt ud 8)
Er der friskluft ventil i fyrrummet, og er den tilstrækkelig stor ?
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Hej Michael
Ja den er rengjordt og kalibreret. Ja den viste 20,9 ude i fri luft.
Det er som om at ved 100 % kan den ikke få luft nok jeg har prøvet at skrue blæseren op på 100% men kan stadig ikke få iltmætning op omkring de 8.
skrot1
Senest aktiv: -
Re: sorte piller
Indlæg af skrot1 »
Har du haft renselem oppe bagerst i kedlen?
skrot1
Senest aktiv: -
Re: sorte piller
Indlæg af skrot1 »
[image][/image]
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Ja det har jeg
skrot1
Senest aktiv: -
Re: sorte piller
Indlæg af skrot1 »
Måske et stoppet røgrør, er mit bedste bud.
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Hjæææææælp
Jeg kan simpelthen ikke lave varme nok.
Der bliver ved med at ophobe piller på verden og det lukker mere og mere for blæser så de er helt sorte pillerne nede i aske skuffen
Jeg har renset det hele vejen ud gennem røgrøret og er sikker på at den lille lem ligger rigtigt efter rens. Jeg har lavet en frisk afvejning da jeg har taget hul på en ny Palle. Der var 10gram til forskel så det var ikke meget.
