Isoleret ventilations rør
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Kan man få nogle præ isolerede ventilations rør, hvor den indre dimension er 160mm, altså hvor de passer på et almindelig Nilan varmegenindvindings anlæg?
Har fundet Lindabs serie men de har nogle “forkerte” dimensioner.
Det ku også godt være nogle skum rør skåle til store rør, det må bare ikke være en alu strømpe..
Nogen ideer?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Isoleret ventilations rør
Indlæg af BWJ »
elpres skrev: 15 dec 2018 21:26 Kan man få nogle præ isolerede ventilations rør, hvor den indre dimension er 160mm, altså hvor de passer på et almindelig Nilan varmegenindvindings anlæg?
Nogen ideer?
https://www.billigventilation.dk/shop/b ... 2514p.html
eller køb Lindabs og køb 150/160 reduktion
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ja grunden til at jeg ikke endnu vælger Lindab, er at jeg så skal ha indregulerer anlægget igen, hvis jeg ændre dimensionen.
Grunden til at jeg ikke vælger isolerings strømpen er at overgangen til mit ct300 anlæg bliver noget underligt noget,
Lige meget hvad jeg gør, så kommer der kondens oven på anlægget der ved studsen hvor der trækkes frisk udeluft ind. Det er ligesom om der er en kuldebro, hvor den varme indeluft vandre ind til den kolde studs/flange på anlægget.
Lige nu er friskluft indtaget isolerer med ca 12cm isolering og pakket ind i alufolie og tætnet med dampspærre tape.
Måske har det noget at gøre med at røret hele vejen til anlægget er lavet af galvaniseret rør, og derfor leder kulden bedre end hvis der var noget flexrør imellem.
Det kan også være fordi røret ikke er så langt, kun ca 1,5m, fra ude til inde, dette sagde installatøren dog ikke skulle være et problem
jeg er træt af den lille sø, jeg skal tørre væk hver morgen. Noget må ku gøres.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hvornår bruger man isoleringsstrømpe af PE og hvornår bruger man med alu folie? Hvad er forskellen?
Jakob
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Nu er der vel isoleret helt ned til ventilationsanlægget ?
Der er vel en flex overgang mellem rør og anlæg, for at undgå støj, denne skal også isoleres.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
DBS skrev: 21 dec 2018 18:04 Nu er der vel isoleret helt ned til ventilationsanlægget ?
Ja det hele er isoleret.
Det jeg tænker som en mulig grund til konsensen er at isoleringen inde i strømpen bliver mast fladt pga væg eller lignende, således forsvinder isoleringens effekt.. tror i det ku være derfor?
Jakob
