NKT Lambdasonde
Wermuth
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Senest aktiv: 29 okt 2019 14:36
Mit fyr: RTB 10kw
NKT Lambdasonde
Indlæg af Wermuth »
Håber nogle kan hjælpe her. Min lambda sonde er slet ikke til at stole på og gir sorte piller i skuffen :(
Jeg har kalibreret den et hav af gange, men kan se på O2 korr tal at den går helt galt for sonden efter ca 10 timers drift.
Nu har jeg så afmonteret sonden, sat en bolt i røgrøret og sat O2 på VIS og sonden ligger så i fri luft, efter endnu en kalibrering, har jeg så gået og holdt lidt øje med den, den skulle jo gerne ligge fast på 20,9
Men her i løbet af de sidste 3 timer har den været oppe på 21,4 og nede på 19,3 som ydere punkter :(
Jeg har blæst og renset sonden så godt som muligt, det ændre dog intet.
Sonden bliver varm ( rødglødene ) så ikke der fejlen ligger tror jeg..
Nogen bud på hvad der kan gøres ?
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: NKT Lambdasonde
Indlæg af pille bruger »
Wermuth skrev: 29 dec 2018 22:25 Håber nogle kan hjælpe her. Min lambda sonde er slet ikke til at stole på og gir sorte piller i skuffen :(
Det er ikke unormalt at sonden varierer lidt i ilt% når den ligger i fri luft.
Dine blæsertal er i den høje ende.
Jeg tror din kedel trænger til en grundig rens.
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Senest aktiv: 14 maj 2020 22:36
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: NKT Lambdasonde
Indlæg af Gregersen »
Lambda sonde er en slid del, så hvis den er begyndt at svinge så er det byt til nyt.
Wermuth
Mit fyr: RTB 10kw
Re: NKT Lambdasonde
Indlæg af Wermuth »
Har overvejet at bytte til nyt, men da den jo ikke er helt billig, så vil jeg gerne lige være helt sikker på at det er det der skal til :)
RE. pillebruger. Når jeg har kalibreret lambdaen og monterer den i røgrøret så falder den fra 20,9 til alt imellem 18,5 og 19 O2 pga træk i røgrøret, den er jo en følsom lille fætter, der reagerer på den mindste smule træk. Ville der være en ide i at kalibrere den i trækket ? Man ved jo der er 20,9 men den viser jo mindre i træk ?
Det ville jo også forklar hvorfor jeg har høje blæsertal ved 10 og 50% og hvorfor jeg har så svært ved at nå 17% O2 ved 10 % ydelse. Håber mit spørgsmål giver mening. :)
Ps jeg har haft brænder ude og rense, det samme med retarder og røgrør.
Re: NKT Lambdasonde
Wermuth skrev: 01 jan 2019 11:51 Har overvejet at bytte til nyt, men da den jo ikke er helt billig, så vil jeg gerne lige være helt sikker på at det er det der skal til :)
Man tager sonden ud i fri luft, netop for at udligne de forhold der påvirker sonden.
I fri luft, er der ikke træk der afkøler sonden, og der er ikke dunster fra askeskuffen eller aflejringer i kedlen.
Når sonden sættes ind i systemet igen, så vil den påvirkes af forholdene, og det viser at den fungere som forventet.
Det er ikke meningen at iltstyring skal fungere indenfor en milliontedel af en % icon_cheesygrin.gif
Der er plads til udsving.
Har du højt træk i skorstenen, ja så påvirkes forbrændingen og målingen.
Wermuth
Mit fyr: RTB 10kw
Re: NKT Lambdasonde
Indlæg af Wermuth »
Jeg har trækstabilisator på,- den er sat til 10 PA
og på en dag som i dag hvor det stormer godt står den da også mere åbent end lukket.
Det ser faktisk også ud til at det køre helt fint i dag, det kniber åbenbart når det ikke blæser.
Men er vi ikke enige om at hvis jeg havde meget træk i skorstenen, så ville det være naturligt at blæsertal burde være lavere ?
Men man så kigger på O2 korr tal så viser der faktisk det modsatte ???
Re: NKT Lambdasonde
Wermuth skrev: 01 jan 2019 13:43 Jeg har trækstabilisator på,- den er sat til 10 PA
Dine korrektions tal er rigtig fine :great:
Din iltstyring arbejder fint.
Prøv om din pumpe eller varmeaftag kan stabiliseres lidt.
Min effekt kan sænkes til 10%
Wermuth
Mit fyr: RTB 10kw
Re: NKT Lambdasonde
Indlæg af Wermuth »
Ja jeg kæmper en hel del med de svingende kurver, jeg har gulvvarme i stueplan og i anneks og radiator på 1 Sal, slår jeg gulvvarmen fra i huset, så fyret kun køre gulvvarme i anneks og radiator på 1 sal i huset, så ligger kurven på fremløb stabilt, så snart gulvvarmen i stueplan slås til, så fare den meget op og ned.
Min effekt er sat op for at undgå de store udsving, det virker som om at iltstyringen ikke kan følge med :(
Fatter ikke det med gulvvarmen, det burde vel ellers være noget der var stabilt,? fremløbs temp. i gulvvarme ligger på 30 grader så hvorfor det flipper sådan ud er lidt af en gåde..
Re: NKT Lambdasonde
Wermuth skrev: 01 jan 2019 14:29 Ja jeg kæmper en hel del med de svingende kurver, jeg har gulvvarme i stueplan og i anneks og radiator på 1 Sal, slår jeg gulvvarmen fra i huset, så fyret kun køre gulvvarme i anneks og radiator på 1 sal i huset, så ligger kurven på fremløb stabilt, så snart gulvvarmen i stueplan slås til, så fare den meget op og ned.
Din iltstyring fungere fint, og den følger fint med.
Det er dine udsving der er udfordringen.
Prøv at stil pumpen på en fast funktion, og se at ventilen til indgangen på gulvvarmen ikke hænger.
