Hjælp til Schiedel skorsten
Skellerupvej
Tilmeldt: 11 feb 2019 12:40
Senest aktiv: 21 apr 2019 22:52
Mit fyr: Scotte Black Star 10/16
Areal: 190
Indlæg af Skellerupvej »
Hej Stokerforum.
Jeg er den glade ejer af et Scotte Black Star 10/16 pillefyr.
Da jeg installerede fyret havde jeg fejeren ude sidst i forløbet og gennemgå installationen og skorstenen.
Han havde ingen indvendinger til noget på det tidspunkt, men indvendte at skorstenen, som han genkendte som en gammel Schiedel / Isokern, burde have ny puds eller skalmures for tæthed.
Til selve synet var der kun to bemærkninger. En til en fuge i loftet i fyrrummet, der skulle være lidt smallere og at vandhanen jeg havde placeret indenfor døren skulle have påmonteret slange. Jeg havde desuden stor pulverslukker båden lige inde for døren og en magen til uden for døren.
Der gik et par uger så fik jeg en betinget godkendelse.
Afgangen fra overkogningssikringen havde jeg ført gennem en mur ud i det fri med hældning på.
Den mente han kunne fryse til så det skulle ændres. Det var ikke værre end at klippe pexrøret over så den peger ind i fyrrummet.
Det andet punkt var at han ville have et certifikat på den skorsten fyret var sluttet til, som han selv havde genkendt som Isokern / Schiedel. Jeg har haft huset i halvandet år, skorstenen sidder på en tilhørende værkstedsbygning fra 1964, hvor skorstenen er blevet opført på et eller andet tidspunkt senere.
Fejeren vil have det certifikat, ellers må jeg tage skorstenen ned og opføre en ny, identisk med trælse omkostninger for mig.
Schiedel vil ikke hjælpe.
Er der nogen der ligger inde med et certifikat på sådan en type skorsten?
Håber nogen kan hjælpe eller vejlede.
Jeg har nok andet om ørerne der er vigtigere end at please en magtlysten fejer :cry:
skrot1
Senest aktiv: -
Re: Hjælp til Schiedel skorsten
Indlæg af skrot1 »
Kan du ikke finde en anden fejer?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... nemmest bare at finde en fornuftig fejer der vil godkende anlægget ... - efter du naturligvis har reperaret skorstenen så den ikke er defekt !
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
en skorsten er "godkendt " så længe den står der. naturligvis når den er pudset osv, som han har påpeget.
Min fejer var slet slet ikke så grundig, tror sku ikke han kiggede efter om fuger var iorden osv. Min øverste renselem erihvertfald ikke mere tæt en den skal være.
Jeg ville nok betale en anden fejer for et kig.
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Alex fs skrev: 14 feb 2019 06:47 en skorsten er "godkendt " så længe den står der. naturligvis når den er pudset osv, som han har påpeget.
Der er bare den lille detalje, at hvis skorstenen har været afmeldt, så skal den godkendes på ny efter den nyeste lovgivning.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
Skellerupvej
Areal: 190
Tusind tak for indspark. Efter skorstensfejeren havde været til forsyn, blev skorstenen slebet ned, primet med en spærre for at undgå udtræk af løbesod og pudset op, så den var iorden til hans godkendelse. Det var ikke mester selv der var ude og syne den, men en af hans svende. Mester skrev dog synsrapporten☺️
Jeg har kontaktet en anden skorstensfejer, der vil komme og kigge på den. Har også printet certifikatet ud som BWJ linkede til. Tak for det👍
Skriver lige hvad det går op i med den "nye" fejer🙃👍
Efter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Skal du virkelig sætte triumph på i fyrrummet, og dupere kommende fejer, så lav sprinkler over kedlen. Du har jo vand derude...
https://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanl ... rader.html
Han bliver så glad og der er ikke et øje tørt. :)
