Underlig oplevelse af pillemængde Woody/Scotte
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 15:22
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har haft et underlig mærkværdig oplevelse med mit Woody/scotte fyr i dag. Den startede fint op i dag, og kørte som den
plejer og gøre. Men omkring kl.14.00 i dag forsvandt alt varmen, jeg opdagede det først omkring kl.17.00, da jeg synes det ikke
var så varmt i huset, som det plejer og være. Her opdagede jeg, at kedel temperatur var faldet drastisk, men den kørte stadigvæk
på max med brænder :roll:.
Kunne se ned i kedel, at den overhovedet ikke fik piller nok, lang fra. Så justerede pillemængde ned fra 1450gr. til 900gr. Så kørte de fint igen.
Stoppede fyret og lavede 2 afvejninger som sagde 800gr. :roll:
Det fatter jeg ikke en skid af, har kørt mit fyr ind med de piller jeg bruger nu. Og den kørte også fint i dag til kl.14.00 se billede.
Men lige pludselig i dag, er pille mængde gået fra omkring 1450gr. til 900gr, fra det ene øjeblik til et andet :roll: :roll: .
Har kørt med de samme piller siden i sommers, jeg skifter altid mikrofad til intern og ekstern snegl hvert år. Incl. kondensator til blæser.
I de knap 10 år jeg har haft træpillerfyr, har jeg aldrig oplevede dette fænomen, er der andre som har prøvet det ???
Jeps, har tjekket ekstern snegl og intern snegl, alt virker som det skal, eller ingen fejlmelding i styring.
skrot1
Senest aktiv: -
Re: Underlig oplevelse af pillemængde Woody/Scotte
Indlæg af skrot1 »
Smuld måske? Ved ikke om spiralen kan blive slidt med tiden... mystisk...
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Mit bud vil også være smuld der måske har hængt på siden af siloen , der er ikke andet for og kontrollere snegl ydelsen om den ændre sig igen .
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Tjaa... må tømme silo på et tidspunkt og tjekke for smuld. Snegl ydelse er i orden.
Har bare aldrig oplevet dette igennem snart 10 år.
Alt virker upåklagelig godt nu, efter jeg ændrede pillemængde i går.
skrot1
Senest aktiv: -
Indlæg af skrot1 »
Dunas skrev: 21 feb 2019 15:47 Tjaa... må tømme silo på et tidspunkt og tjekke for smuld. Snegl ydelse er i orden.
Har du aldrig tømt silo for smuld i de 10 år?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Jeg lavede en lem i bunden af siloen helt fra starten, derfra kan jeg støvsuge evt opsamling af støv eller smuld, skulle det skabe problemer.
Silo lem set indefra
Silo bund
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
skrot1 skrev: 21 feb 2019 16:08 Har du aldrig tømt silo for smuld i de 10 år?
min kom op i 2004 og aldrig været tømt for smuld... :wink:
edit: eller brugt olie.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nu ved jeg ikke om du bruger urstyring eller andet, men ellers er det kommet over en lidt længere periode.
Du kan se af dit billed, at fyret forinden kører 100% i over en time og får hævet temperaturen 7-8grader. Så det er ikke kl. 14 det opstår, men her bliver det bare helt greelt. Så du må kunne aflæse det på dine forbrugsgrafer, hvornår og over hvor lang tid problemet er opstået, har stået på.
Dertil skal siges at mit forbrug den sidste uge er faldet ca. 30%. så hvis dit ikke er faldet med temperaturen er det jo også en fejl. Men det må også kunne aflæses med forskel på aflæst og påfyldt mængde.
Mvh. Sophus
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
det er sikkert smuld. Min far har haft sit fyr i 5 år. For et par måneder siden skete det samme.
Jeg har haft samme problem. Det hjælper med et elektriker rør inden i den eksterne snegl
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
triumph skrev: 21 feb 2019 21:06 det er sikkert smuld. Min far har haft sit fyr i 5 år. For et par måneder siden skete det samme.
Hvad mener du med et elektriker rør inde i den eksterne snegl?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
