Bio Comfort 4.07 styrring melder fejloptænding
ThomasE
Tilmeldt: 21 mar 2019 19:14
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca 6 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
Hej Alle,
Min styring driller mig, når jeg tænder fyret starter det op i fejloptænding, jeg har skiftet el tænderen men det hjælper ikke noget.
Hvis jeg trykker pil ned går det i slukket tilstand og pil ned igen går den i opstart, fra opstart går den bare tilbage til fejloptænding efter lidt tid, i den tid kører både intern og ekstern snegl.
Det skal siges i sidste uge havde jeg samme problem og ved panisk at slukke og tænde lidt fik jeg det først til at skifte mellem vent og optænding. Så slukkede jeg fyret og prøvede næste dag og så virkede det.
Jeg har prøvet de der hekse kunster, men jeg synes ikke jeg kan komme af med fejloptænding.
fejl optænding sker endda uden at brænderen er tilsluttet.
Hvis der er nogle der har en god ide lad mig det endelig vide :)
Iøvrigt et fantastisk forum, hvor jeg flere gange har fundet løsninger uden at skulle skrive :)
Mvh,
Thomas
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Bio Comfort 4.07 styrring melder fejloptænding
Indlæg af T-mek »
Kan være en løs eller defekt eprom IC kreds, men kun et gæt.
Måske det er tid at opgradere til en nyere styring...
/ Christian
ThomasE
Har takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
Mange Tak, jeg vil da lige prøve at trykke på eprom IC kredsen. Jeg ved ikke hvor let og billigt man kan skifte styrring, som jeg forstår det så kan det betyde man skal skifte brænder også. I det tilfælde vil det nok give mere mening at skifte hele lortet.
Mvh,
Thomas
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
ThomasE skrev: 22 mar 2019 09:49 Mange Tak, jeg vil da lige prøve at trykke på eprom IC kredsen. Jeg ved ikke hvor let og billigt man kan skifte styrring, som jeg forstår det så kan det betyde man skal skifte brænder også. I det tilfælde vil det nok give mere mening at skifte hele lortet.
Mvh,
Thomas
Hej.
Du behøver ikke at skifte brænder, for at skifte styring. Måske skal brænder printet skiftes, hvis du køber en styring med et andet stik, og du ikke ønsker at flytte det gamle stik( med ledning) over i den nye styring.
Det billigste du kunne gøre var at finde en brugt V6 styring på fx. den blå avis.
Mvh thoken
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
jeg har nogle v6 styringer til salg, hvis det er noget for dig
ThomasE
Har takket: 2 gange
Indlæg af ThomasE »
Hej Alle,
Jeg har fået mit fyr til at virke igen, jeg skiftede chippen på styringen ud og det hele virkede igen :) Jeg fandt en 4.99e chip, og det er noget bedre end den 4.07 jeg havde i forvejen. umiddelbart virker det til fyret kører mere stabilt nu.
Thomas
lille_smed
Mit fyr: scotte
Det kan komme til at køre bedre med en v6 og med komprosserrens
