Hjælp til påfyldning af vand
tommybrun177
Tilmeldt: 09 sep 2019 22:20
Senest aktiv: 02 jan 2021 11:57
Indlæg af tommybrun177 »
Hej alle,
Jeg har i juni måned købt et hus med et Scotte pillefyr og er derfor stadig meget grøn på området. Da vi flyttede ind for godt 2 måneder siden var der problemer både med en stoppet snegl, og en lyssensor som skulle renses. Jeg fandt hjælp ved at læse på forumet, og fik systemet op og køre igen.
Siden da har vi dog valgt at køre på el-patron simpelhent fordi det var nemt og fungerede godt. - Jeg regnede med at få lidt bedre styr på hvordan fyret bedst driftes over vinterhalvåret. I dag startede jeg fyret for at sikre mig at alt kørte som det skal. Selve fyret kører fint, men der blev ikke pumpet vand op til huset, på trods af at pumpen kørte. Efter lidt tid gik det op for mig at vandtrykket er på 0.
Jeg har prøvet at gennemskue hvad der skal til for at påfylde vand, men jeg finder lidt forskellige informationer synes jeg. Jeg har vedhæftet nogle billeder af mit anlæg og håber at i kan svare på følgende spørgsmål:
- Påfylder jeg vand på hanen i bunden af kedlen, eller kan jeg påfylde vand gennem den slange der kommer ind fra højre side under min hylde?
- Skal jeg manuelt udlufte systemet på nogen måde, eller er automatudlufteren nok?
- Skal nogen pumpe køre i forbindelse med påfyldningen?
- Hvor meget kan jeg forvente at trykket stiger, når vandet varmes op? - Skal jeg sigte efter 1 bar ved koldt vand, eller ved varmt vand?
På forhånd tak!
/Tommy
Senest aktiv: i dag 16:29
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til påfyldning af vand
Indlæg af thy »
tommybrun177 skrev: 09 sep 2019 23:03 Hej alle,
På forhånd tak!
/Tommy
tja sigt efter 0,5bar og se hvad der sker..
første billed åben lidt for 1 hane åben lidt for nr2 trykket bør stige ret hurtig..måske kan det udlufte selv..
tommybrun177
thy skrev: 09 sep 2019 23:09 tja sigt efter 0,5bar og se hvad der sker..
Det ser ud til, at det bare var det der skulle til. Tusind tak!
tommybrun177
Jeg har vandtryk, og der bliver pumpet vand op til huset, men umiddelbart ikke ud i fordeleren til gulvvarmen. Jeg synes ikke det lyder som om at der er luft i pumpen til gulvvarmen. Fordeleren burde vel blive varm nærmest med det samme?
tommybrun177
Der var tale om en pinlig fejl 40, i det jeg ikke havde genåbnet for ventilen til returløbet fra gulvvarmen.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tommybrun177 skrev: 10 sep 2019 01:25 Der var tale om en pinlig fejl 40, i det jeg ikke havde genåbnet for ventilen til returløbet fra gulvvarmen.
Flot at indrømme sine fejl :great:
