Pumpe stopper ikke L5
Packo
Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
Senest aktiv: 02 aug 2023 17:45
Indlæg af Packo »
Hejsa
Er der noget jeg gøre forkert siden pumpen ikke stopper ? ved Stop grader ( 55 ) Start ( 30 )
Da jeg tændte fyret første gang der gik den igang ved start ( 30 grader ) men den stopper ikke ved det punkt den er sat til
Håber nogle kan hjælpe
Mvh Ap
Senest aktiv: i dag 19:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pumpe stopper ikke L5
Indlæg af pille bruger »
Packo skrev: 01 nov 2019 08:34 Hejsa
Mvh Ap
Packo
Indlæg af Packo »
Ikke endu :) kommer snart, første opstart var igår
Packo
Indlæg af Packo »
Men ingen der ved hvad det kan være ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Den stopper jo ikke under drift men først når fyret lukker ned.Under normal drift skal du have cirkulation på anlægget hele tiden :-)
Pumpe start er fordi du varmer din kedel hurtigere op på stillestående vand og du derved undgår kondens
Pumpestop er når du lukker fyret ned eller det stopper pga høj temp osv så for at undgå at du trækker restvarmen for hurtigt ud af fyret så du ikke udnytter det stopper pumpen ved feks 50 gr og det er den naturlige cirkulation overtager indtil du starter fyret igen.
Så det er som det er tiltænkt selvom det kan virke forvirrende :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Senest aktiv: 24 dec 2022 08:45
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
Mon ikke du har fået bytte runde på de tal.
Min er sat til at starte ved 50 og sluk ved 40.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Jan det er et fedt det stiller du bare som du vil men de fleste er hvis fabriksindstillet til start ved 30 og sluk ved 50
Claus
Packo
Indlæg af Packo »
Okey nu er jeg med :D har misforstået det kan jeg se. Men mange tak
kimfastrup
Tilmeldt: 16 sep 2019 21:09
Senest aktiv: 21 dec 2020 18:02
Indlæg af kimfastrup »
hmmm min tror jeg heller ikke slukker selvom fyret er stoppet kører pumpen stadig, er det fordi den står på auto :)
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej KIm.
Nej auto betyder bare at den automatisk finder sin løftehøjde. Prøv at tjekke hvad din pumpestop står på og så hold øje med når styringen siger at temp er under den ønskede pumpestop temp så skulle pumpen gerne slukke
Claus
