BS1016 Genstarter spontant V10.0552
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Senest aktiv: 11 aug 2021 08:44
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Abildhauge »
Hej Stokerpros
Da fyringssæsonen startede havde jeg problemer med at fyret genstartede med få minutters mellemrum. Det blev løst.... midlertidig. Fyret er begyndt at genstarte spontant igen.
Nu ikke med minutters mellemrum men alt fra 10-15 minutters interval til 3-6 timers interval.
Jeg tror jeg har indsnævret problemet en smule, og da jeg ikke kunne redigere i den gamle tråd jeg har tilladt mig at starte en ny.
Den gamle er her viewtopic.php?f=137&t=31135
Jeg kan ikke fremprovokere en genstart ved at hive/ruske i ledninger
Det virker som om genstarts intervallet ændrer sig hvis jeg afmonterer stikket fra brænderen og sætter det på igen, derfor mistænker jeg motorprint/ledning. Men det er ustabilt, fx her til aften blev det meget værre at jeg gjorde, med hyppige genstart.
Jeg mistænker:
  • Defekt lodning eller lignende i motorprint.
  • Defekt/slidt ledning fra motor til styring
  • Fejl styringen
Men det sin sag bare at købe print, ledning eller styring for tusindvis af kr, uden at have andet end en mistanke.
Nogen der kan komme med ideer, så vil jeg tage imod med kyshånd, eller input til fejlsøgning, så jeg ikke bare skifter stumper i blinde.
Kan fejlen oplagt skyldes andet?
Defekt kondensator eller lignende. Sidste fyringssæson skiftede jeg gearmotor og kondensator til intern snegl, og det kørte uden problemer sæsonen igennem.
Jeg har forsøgt:
  • Afmontere alle ledninger fra motorprint og rense/samle det - Effekt - hjalp ikke, tværtimod har der været flere genstarter de sidste par timer efter jeg gjorde det, kan dog være tilfældigt, da hyppigheden er meget tilfældig.
  • Bruge strøm fra 2 forskellige eltavler for at se om det kunne være en fejl i jordforbindelsen. Ingen effekt
  • Afmontere skærm, ingen effekt.
Jeg har vedhæftet billede af hvordan det ser ud i loggen
Jeg håber på jeres guldkorn :)
Henrik
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: BS1016 Genstarter spontant V10.0552
Indlæg af T-mek »
Afmonter skærm og tag et billede af print i styringen og læg det op her....
/ Christian
Senest aktiv: i dag 10:44
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Er der jordforbindelse i tilslutningsstikket ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Tænker det er dårlig jordforbindelse
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Abildhauge
Har takket: 4 gange
Genstarterne er blevet markant værre i dag. Så meget at fyret slet ikke kunne tænde op, så er det jo ved at være lidt trælst. :cry:
Jeg forsøgte at tage strøm fra eltavlen i stalden i stedet for huset, men det hjalp overhovedet ikke. Dermed ikke sagt det ikke har noget med jordforbindelse at gøre :roll:
Kan jeg selv teste jordforbindelsen?
Jeg har åbnet styringen, og strammet alle skruerne i mufferne, der var faktisk 3 skruer der kunne drejes en kvart omgang, uden væsentlig modstand, så jeg krydser lidt fingre for at det er så simpelt.
Pt. trækker jeg strøm fra den anden eltavle, har afmonteres skærmen og strammet skruerne i styringen. Nu har fyret da kørt i 20 minutter uden genstart Drogar-Scared(LBG).gif Så jeg lader det setup stå natten over new9
Jeg bor mellem Viborg og Bjerringbro, kan I anbefale nogen der er rutinerede til Scotte i rimelig afstand derfra?
Hvis det nu det strejker helt, kræver konen nok lidt hurtigere aktion, end jeg kan levere :twisted:
Billede af styringen T-mek efterspurgte er her
T-mek
Indlæg af T-mek »
Uden at have målt på den vil jeg komme med et gæt, jeg mistænker den brune klods SMPS: Myrra 47151, de er tit dårlige.
/ Christian
Abildhauge
Har takket: 4 gange
T-mek skrev: 26 nov 2019 20:32 Uden at have målt på den vil jeg komme med et gæt, jeg mistænker den brune klods SMPS: Myrra 47151, de er tit dårlige.
Ok, en strøm omformer så vidt jeg kan google mig til? Kan jeg amatør måle den med et multimeter?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Delene i den er støbt ind, så det eneste du kan kontrollere er om udgangsspændning er ok.
Om på bagsiden af printet og måle om den giver 3,3 v dc ud...
/ Christian
Abildhauge
Har takket: 4 gange
Status indtil videre Siden kl. 20.00 i går har der ikke været genstarter.
Jeg har nu flyttet strømmen tilbage hvor den plejer. Så må vi se hvordan det går det næste døgns tid. :)
Abildhauge
Har takket: 4 gange
Jeg tror fejlen er lokaliseret, i skærmen til styringen.
Efter et par dage med uproblematisk drift, monterede jeg skærmen til styringen igen. Natten over har fyret så genstartet 4 gabge.
Her til morgen har jeg afmonteret skærmen igen, så må vi se om ikke det bliver stabilt igen.
