Hvem graver
Hunde, katte, heste, køer og får
Her er der plads til alt om vores dyr
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Hvem graver
Indlæg af Flemmingth »
sig ind i hønsegården ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvem graver
Indlæg af pelle »
Jeg tænker det er Mikkel ræv.. :)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Hvem graver
Indlæg af Bigfoot »
det ligner Mikkel ham selv ja.
Han var herovre i april engang, så fanger du ham, så giv ham et skud hagl fra mig.
pendec
Senest aktiv: -
Re: Hvem graver
Indlæg af pendec »
Måske har du det rette postnr, og det er ulven i ræveklæder som har været på besøg.
Hov, det kunne så godt være en teoretisk mulighed derovre?
Flemmingth
Areal: 210
Re: Hvem graver
Det er ikke en ræv, for hullet er gravet ned under hegnet, ind under betonflisen (som er lagt for at hønsene ikke skal skrabe ved hegnet) og op i hønsegården. Og brødet ved hullet kommer inde fra hønsegården.
Synes hullet er for stort og rodet til at være lavet af en rotte.
Har mere mistanke til en lækat eller noget i den stil, uden dog at have kendskab til den slags dyrs gøren og laden.
Nu er der sat fælde op til at fange bæstet levende, så må vi se om vi bliver klogere. Gør vi, skal jeg nok meddele resultatet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
calle
Senest aktiv: -
Re: Hvem graver
Indlæg af calle »
Vi har flere huller magen til i vores fasanvoliere på jagten. Vi tror det er rotter, selv om de har den størrelse.
Mvh Calle
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Hvem graver
Indlæg af lamborg »
Min nabo har lige bhaft besøg af en mår . Nu har de ingen høns tilbage den bed alle 5 ihjel
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Hvem graver
Indlæg af Fiffer »
Ring til kommunen, så sætter de rottekasser op, det er ganske gratis
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
pelle
Areal: 240
Re: Hvem graver
Indlæg af pelle »
Prøv at sætte en rotte smæk fælde op i hønsegården. Som madding bruger du nutella. Rotten er et mistænksom dyr. Bare ikke når det drejer sig om nutella. Der er den ligesom børn. Den elsker det Og går lige til maddingen. :)
pendec
Senest aktiv: -
Re: Hvem graver
Indlæg af pendec »
pelle skrev: 03 dec 2019 10:03 Prøv at sætte en rotte smæk fælde op i hønsegården. Som madding bruger du nutella. Rotten er et mistænksom dyr. Bare ikke når det drejer sig om nutella. Der er den ligesom børn. Den elsker det Og går lige til maddingen. :)
Jeg brugte nutella på loftet, da jeg havde en rotte deroppe, det virkede fint.
