Er der nogen tommelfingerregler ang. radiatoren bredde/højde og hvornår det er ok at sætte fremløb og retur på samme side?
Hvad med en 150 cm bred og 50 cm høj (3 plader) fra Heizrad?
radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
Bredde = max 2 x højde
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har en 2 m lang og 65 cm høj, med tilslutning i samme side.
Den bliver fint varm i hele toppen og er kold i hele bunden, der er ingen problemer med at vandet tager den korte vej ned til returen.
Varmefordeling i radiatoren er altid den samme i hele dens længde. Altså samme varme i samme højde i hele længden.
Mvh Jens
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Alle mine er med frem og retur i samme side tror den længste er 3 mtr lang og 50 cm høj, ingen problemer...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Så er de også med skilleplade, ellers kører du med et pumpetryk på 8 bar og 1100m3 i min.Zarge skrev: 27 dec 2019 16:18 Alle mine er med frem og retur i samme side tror den længste er 3 mtr lang og 50 cm høj, ingen problemer...
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Hæ Hæ aner ikke om det er noget specielt i radiatorerne, men flowet er i øjeblikket på 491ltr, da vandvarmeren er sulten
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvad skulle højt tryk og flow hjælpe på lagdeling i en radiator?BWJ skrev: 27 dec 2019 16:41 Så er de også med skilleplade, ellers kører du med et pumpetryk på 8 bar og 1100m3 i min.![]()
Jeg vil også mene at med normalt forbrug eller evt. en nyere ventil med flowkontrol, kan du ikke undgå korrekt lagdeling i en radiator. Så montering i samme eller modsat side, vil virke uanset længde og høje i langt de fleste situationer.
Kan måske tænkes at i meget lange og/eller meget lave og højt belastede raditorer, at ydelsen kan falde en lille smule hvis de er monteret i samme side, men det må være i den teoretiske størrelsesorden.
Mvh. Sophus
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Vand er lige så dovent som mennesker, det løber den nemmeste vej, det med tryk/flow var lidt for sjov, og har intet med lagdeling at gøre, men eneste mulighed for at få vandet ned i den anden ende af en meget lang radiator, hvis der ikke er skilleplade i den.Hjemme teori skrev: 28 dec 2019 12:26 Hvad skulle højt tryk og flow hjælpe på lagdeling i en radiator?
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Der er altså med garanti ingen skilleplade i mine radiatorer.
Nok er vandet dovent, men det overskrider ikke de fysiske love, og det varme vand skal nok fordele sig foroven i hele radiatorens længde, det varme vil altid være i toppen og og det kølige i bunden.
Mvh Jens
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
pga tryk/flow kan der vel godt indstille sige en uligevægt, så det varme vand med mindre massefylde flyder nedad, selvom det burde ligge øverst pga. tyngdekraften, der er mindre end det på det kolde vand, der har højere massefylde.Jens skrev: 28 dec 2019 17:48 Der er altså med garanti ingen skilleplade i mine radiatorer.
det er også muligt at holde varme i fødderne...
