Højt forbrug + fejlmeldinger?
HeidiLoejmand
Tilmeldt: 02 maj 2018 14:38
Senest aktiv: 06 jan 2020 21:09
Indlæg af HeidiLoejmand »
Hej. Vi har fornylig (1 måned siden ca.) fået installeret et RTB 10 kw + 320 l. silo. Det kan findes på stokercloud nr: 54325.
Vi havde før et gammelt Reka fyr, som kørte udemærket, men brugte en del piller. Derfor fik vi nyt. Vi synes dog, at forbruget på det nye fyr er meget højt, ift. hvad vi havde ventet/fået at vide. Nogle gange 30-38 kg. pr. døgn. Vores hus er 153 kvm., energimærke E, og kun med gulvvarme i badeværelset.
Vi har haft en vvs'er ude, som ændrede lidt på indstillingerne, og som bemærkede at der i loggen ofte står "Max. opnåelig m3/t varm 290" og "Skorstenstræk m3/t varm 3", men han kunne ikke lige gennemskue, hvad det skyldtes.
Er der nogen, der kan hjælpe? Hvad kan fejlen være? Er forbruget rimeligt? mv.
Jeg ved absolut ingenting om fyret, installationen eller andet, så jeg skal guides pænt meget, hvis jeg skal tjekke diverse forskellige ting.
På forhånd tak - og godt nytår.
Mvh. Heidi
Senest aktiv: i dag 14:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Højt forbrug + fejlmeldinger?
Indlæg af pille bruger »
HeidiLoejmand skrev: 30 dec 2019 12:33 Hej. Vi har fornylig (1 måned siden ca.) fået installeret et RTB 10 kw + 320 l. silo. Det kan findes på stokercloud nr: 54325.
Mvh. Heidi
Der er opdatering til din styring.
Inden der tændes op udføres en trykmåling af kedlen.
Det er de tal du beskriver.
Du har et lidt højt modtryk, men ikke over grænsen.
Har du piller der laver askekage ?
HeidiLoejmand
Hvordan opdaterer jeg styringen?
Nej, asken er helt som den skal være. Synes bare forbruget var lidt højt, men det er nok bare huset, ikke fyret.
Men okay, så det er ikke en fejlmelding, men bare information - altså med tallene?
Tak for svar.
HeidiLoejmand skrev: 06 jan 2020 21:09 Hvordan opdaterer jeg styringen?
Tak for svar.
Sæt tabletten over på dit alm Wi-Fi netværk.
Gå derefter ind i setup menuen i Nbe v13 app'en.
Tryk på søg efter opdateringer.
Først opdateres app'en, derefter styringen
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
pille bruger skrev: 30 dec 2019 14:25 Der er opdatering til din styring.
Hvordan laver man en ny trykmåling af kedlen ?
thermik skrev: 25 mar 2020 22:26 Hvordan laver man en ny trykmåling af kedlen ?
Den udføres hver gang der startes op.
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
pille bruger skrev: 26 mar 2020 06:56 Den udføres hver gang der startes op.
Tak for svar :-)
Jeg havde ved en fejl ændret Luft M3/T Kurve tal da jeg troede det var blæser tal men har bare sat dem tilbage til oprindelige værdier er det ok ? i øvrigt kan jeg se at værdierne ikke har ændret sig hvis fyret selv skulle korrigere disse tal ?
Jeg har en mistanke til fyret lukker for hurtigt ned det når ikke at brænde de sidste piller af før den starter kompressor rens (sorte forkullede piller i sakeskuffen) kan man lave det tid længere ?
thermik skrev: 26 mar 2020 08:07 Tak for svar :-)
Sæt gerne et link ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælp dig :great:
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
pille bruger skrev: 26 mar 2020 08:40 Det skal vi nok lave en ny tråd icon_cheesygrin.gif
Så skulle du kunne se mit link
