Kan et Baxi 2,5 virklig kun holde 20 år. Tilbagebrand
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
Hejsa.
nu har mit Baxi mere eller mindre kørt uden de vilde problem i 20 år "en enkelt sonde eller 2 og lidt indstillings nussen by "THY"" :great:
men nu har jeg haft tilbage brand 3 gange på 3 dage uden at der er sket forandringer i piller / indstillinger.
er det rigtig observeret at det er
1: Pakning for låge magasin
2: Pakning for sneglerør
som er dem der skal skiftes/drille
eller er der andet der kan medføre tilbage brand
vh
tommy
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Kan et Baxi 2,5 virklig kun holde 20 år. Tilbagebrand
Indlæg af thy »
TommyT skrev: 09 feb 2020 10:11 Hejsa.
vh
tommy
ku nemt være kontaktsæt til frem der er slidt op..når du trykker sneglen frem er den så klar i lyden i kontaktsættet..er de blevet byttet rundt ellers kan du gøre det nu.. lyder bak med snegl mere kontant end frem så er det en go og billig løsning...
er der noget der tyder på det rent faktisk er brændt ind i sneglen,syrventil kan jo også være defekt,da ventilen skal trykkes hårdt ned og plastik kan blive mørt..
de sædvanlige utætheder kan også drille..
har nogle brugte kontaktsæt liggende.. kører op til Thy i dag over herning-holstebro osv..
den med ring om er frem
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
kontakter køre fint. men jeg vender dem lige for at se om det hjælper :great:
og ja syr ventil er defekt " har en ny liggende"
og det er brændt så meget tilbage at piller i magasin ryger lige nu :)
men den burde da ikke brænde tilbage ?
vh
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
TommyT skrev: 09 feb 2020 11:14 hejsa.
vh
nej det burde den ikke.. derfor er det jeg tænker den ikke,kører nok med sneglen,og det er kontaktsættet der styrer det..
der er jo et par ting mere der kan gøre snegl ikke kører optimalt
kontakten på silo defekt ikke trykket nok i bund(plade der trykker på den justeres/bøjes lidt..
røgføler er den delvis defekt,kører sneglen ikke ,så hold øje med fejl på den stører hop i tal eller 0 eller over 350
power print aktiverer snegl så kan være fejl på den..
er sneglen blevet meget for kort..
det blæser jo meget men du siger 3 dage i træk..
den burde have slukket længe før det kommer ind i tanken (syrventil ikke optimal fungerende)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
blæser kører vel som den plejer..
sidste ting det luftrør der giver overtryk i tanken er det gået tæt..
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
blæser køre fint.
vh
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
Lille Update.
Låge havde lidt utætheder "der kom røg og skruer sad løs"
så fik renset baxi for afbrænd piller i magasin og samtidig rengjort låge og pakning
i samme hug vente jeg lågen så jeg nemmer kunne komme til at fylde piller på.
derefter startede jeg den op igen og den kørte fint i ca 1.5 døgn :o(
som i kan se på måling gik det galt i aftes igen ca 2300
har en føler sammen med syr vintil føler
Status her til morgen
fixet syr-ventil med en ny og fandt også ud af at der var stoppet ned i røret
frakoblet bak/retur relæ " nu kan der kun køres frem ad ind i brandkammer
overtryk luft tjekket " kan mærke der kommer luft ud af den i magasin"
har kontaktet t-mek for ombytning af powerprint "havde en blackout i nat da jeg stod der ude . hyle og blæser" fik den dog igang igen :cry:
god dag til jer
vh
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
spændende om du har fået fundet de ting der til sammen driller
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
har så lige bestilt en ny magasin låge pakning
under udtagning af brande/våde/røg fylde piller her i formiddag kom der røg ud ved magasin pakningen
så i med en ny når den ankommer
vh
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
lige en afslutning på denne tråd.
efter skift af magasin låge pakning og powerprint har den nu kørt 14 dage uden problemer. :great: :great:
føderør ved snegel fik også lige en rensning for fast brand slagger
kørt tom 2-3 gange uden at brænde tilbage " kun 2-3 poser i magasin da jeg blev lidt træt af at skulle tømme magasin :shock: :shock: "
tak for input og god dag til jer alle :great: :great:
vh
