Jeg har nu boet i huset her med woody BS1016 i 2 år, og jeg har netop skiftet eltænder for 6. gang - den netop udskiftede havde kun siddet siden januar.
Jeg synes, at det er ret ofte, jeg må skifte, men jeg ved ikke, om det har noget med indstillingerne at gøre - jeg har aldrig rørt dem, og de ser ud som på vedhæftede billede. Jeg har luret på, om den står for højt i effekt.
Er det normalt, at tænderen skal skiftes så ofte?
Flere taler om en keramisk tænder - er den pengene værd? Og vil jeg kunne bruge den i et fyr fra 2013?
På forhånd tak
NK
Eltænder - hvad er normalt?
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Eltænder - hvad er normalt?
Tror jeg ligger på ca 1 til 1,5 eltænder årlig på min scotte.
Keramisk tænder koster vist en del mere men brugerne Calle og Dannidines er vist meget tilfreds med dem.
Søg her på Stoker på "Keramisk tænder" og de plus flere andre har rost dem.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du kan sagtens bruge en keramisk eltænder . Jeg har prøvet en men var ikke imponeret.
Synes det virker som et rimeligt højt forbrug af el tændere . Jeg plejer sådan ca at bruge 1-2 stykker på året men har også oplevet at de kan brænde af meget hurtigt men det kommer jo an på hvor mange opstarter du har om dagen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- 7
Jeg havde med den, jeg lige har skiftet 3-4 opstarter pr. døgn - den landede på 319 på godt 3 mdr.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Forbruget af eltændere afhænge jo meget af hvor mange starter man har. Jeg køre med temperaturstyring ½ af året, så jeg har vel ca 2500 starter om året. Den gamle brænder jeg har (2006) har en kæmpe blæser (Ligesom din), der selv ved lav last giver meget luft, og kræver 100 % effekt på tænder for at være sikker på at tænde hver gang.
De alm. tændere skiftede jeg ca. 3-4 gange om året (mellem 650 og 900 optændinger). Jeg skiftede til keramisk tænder da de kom frem, og skifter aldrig tilbage !
(De nyere brændere med 2 tændere har jeg ikke erfaring med)
Jeg har skiftet keramisk tænder 3 gange. Den første var en test version, der holdt ca. 2 år, så blev den ikke varm nok. Den næste tænder holdt vel 2½ år, så blev den ikke varm nok til at tænde efter en rensning. Den nye jeg satte i tændte heller ikke, så den gamle fejlede sikkert ikke noget. (Ved ikke hvorfor det altid er efter rensning af hærd, tænder fejler. Hvis man tænder op med en sprittabelet, så tænder den fint, indtil næste gang den renses...!?)
Min far har en ca. 5 år gammel 10 kw Scotte. Han køre med den hele året, bare for at holde badeværelsesgulvet varmt, så den har også mange starter.
Han skiftede nok de alm. eltændere 2-3 gange om året. Hans keramiske eltænder har holdt 3½ år indtil nu
Du kører med mere blæs på end jeg gør ( tror blæser står på 4-6%) Men om det gør noget godt/skidt for levetiden. det ved jeg ikke
Du kan jo kontrollere om dit fyr evt har mange start/stop, evt fordi at pid regulering ikke er optimal, så den ikke formår at justere ydelsen ned hurtigt nok, så fyret stopper pga overtemperatur
- Stoker V
- 7
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tænker om forvarmning står for højt, kan ikke huske standart tallene, men tænker om den når at blive for varm, så den ta'r skade, inden blæseren starter...
Min keramiske har forresten haft 4100 tændinger, så jeg er godt tilfreds
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Den kan jeg godt slå med 10.600 optændinger på 6 år med en keramisk el-tænder i Scotten. Eltænderen virker stadig uden tegn på at ville give op.Zarge skrev: 15 apr 2020 21:03 Min keramiske har forresten haft 4100 tændinger, så jeg er godt tilfreds![]()
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg har i dag skiftet tænder og min har klaret 2856 optændinger.
Det er vel 2,5-3 år siden den sidste gav op så synes ikke det kan svare sig for mig at rode med den keramiske.
