Ovnen i huset.
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Ovnen i huset.
Indlæg af Lintz »
Kan et varme-legeme i ovnen være brændt "halvt af" :roll:
Lige pludseligt døjer den med at komme op i temp.
Konen har lavet muffins for en times tid siden og nu står maden i ovnen og den døjer med at komme på 200 g.
Det er 220 v så der mangler ikke en fase.
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af pille bruger »
Lintz skrev: 02 maj 2020 19:13 Kan et varme-legeme i ovnen være brændt "halvt af" :roll:
Ja, det ene af varme elementerne kan brænde af.
Det skal være en god ovn for at det kan betale sig at skifte elementet.
Lintz
Senest aktiv: -
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 02 maj 2020 19:25 Ja, det ene af varme elementerne kan brænde af.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af salemander »
har du et model nr på ovnen?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Lintz
Senest aktiv: -
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af Lintz »
salemander skrev: 02 maj 2020 23:11 har du et model nr på oven så kan jeg prøve og se om jeg kan finde noget der passer til ovnen på trods af alder
Har siddet og fintænkt lidt og mener ikke helt den er fra ´67 icon_cheesygrin.gif
Den er nok max 5 år gammel - Eller der omkring.
EVP 3P41-441E
BOP 4637X
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af DBS »
Ovne kan godt have flere varmelegmer, du skal have fundet ud af hvilket det er.
Af med strømmen, af med ledningerne, og mål om der er gennemgang (altså ligesom du måler din eltænder)
En mulighed kunne være dette https://www.repart.dk/produkter/komfur- ... me-2100w-7
pendec
Senest aktiv: -
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af pendec »
Hvad med her: https://www.skiftselv.dk/reservedele/go ... -51020502/
Ringvarmelegeme ? til 229,- hvis det altså er det?
Nå, andre kom på samme ide :)
Lintz
Senest aktiv: -
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af Lintz »
Konen siger at opvarmningsprogrammet tager ca 4 min om at sende den op på 200 g. Efter 6 min var den ikke nået 100.
Det øverste synlige varmelegme virker.
Nu står den lige til afkøling.
Derefter kan jeg jo prøve at tænde for ovnen med kun undervarme - Sker der intet må det være den det er galt med.
Tak for linket - Pendec og DBS.
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Ovnen i huset.
Indlæg af john_madsen »
I de fleste nyere ovne er der flg. varmelegemer:
-stor grillvarmelegeme øverst
-lille grillvarmelegeme øverst
-ringvarmelegeme (til når der bruges varmluft)
-nederste varmelegeme
Når det er et afbrudt varmelegeme, er det i 95% af tilfældene ringvarmelegemet der er afbrudt.
De koster kun omkring 200-300kr og er lette at skifte.
Men mål på dem, så er der ingen tvivl.
salemander
Har takket: 4 gange
Re: Ovnen i huset.
Er du sikker på er ikke er garanti på den længere? .Jeg tror ikke den er mere end et par år gl.Den er lavet i 2017
