koldt vand
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
koldt vand
Indlæg af egedahl »
Hejsa
Vores woody pillefyr version 6,78 20kw står som der er en kedel temp.på mellem 108-112 grader, derved stopper den, men den er kold og ingen varm vand, er det en temp. føler som er gået
Senest aktiv: i dag 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: koldt vand
Indlæg af pille bruger »
egedahl skrev: 05 aug 2020 18:17 Hejsa
Defekt føler er en mulighed,
egedahl
Areal: 312
Re: koldt vand
Indlæg af egedahl »
Det er åbenbart styringen som er stået af ( kan det passe) da føleren var skiftet, ville der ikke komme varme på eltænderen, så montøren mener det er styringen som er stået af, og jeg skal skifte til en version 7, er der noget der, jeg skal være opmærksom på med hensyn til indstillinger, eller kører det automatisk
Re: koldt vand
egedahl skrev: 29 aug 2020 21:18 Det er åbenbart styringen som er stået af ( kan det passe) da føleren var skiftet, ville der ikke komme varme på eltænderen, så montøren mener det er styringen som er stået af, og jeg skal skifte til en version 7, er der noget der, jeg skal være opmærksom på med hensyn til indstillinger, eller kører det automatisk
Mål på udgangen til eltænderen eller sæt en gammeldags glødepære på udgangen og afprøv om udgangen er defekt.
Nogle styringer har en menu manuel.
Her kan du tænde udgangen, ellers lav en optænding og se om der kommer lys i pæren icon_cheesygrin.gif
Det vil være en god idé at skifte brænder printet hvis du skifter styring.
Så passer stikkene sammen. :great:
egedahl
Areal: 312
Re: koldt vand
Indlæg af egedahl »
Så er styringen skiftet til v7, men når den kører fuldt kraft 100% er det kun med 16kw og min brænder er en 20kw, hvordan ændre jeg det, hvis man kan det
Re: koldt vand
egedahl skrev: 02 sep 2020 19:35 Så er styringen skiftet til v7, men når den kører fuldt kraft 100% er det kun med 16kw og min brænder er en 20kw, hvordan ændre jeg det, hvis man kan det
Den menu hvor du indtaster pille af vejningen 6 Min.
Husk at vælge udvidet setup.
Vær obs på at du har den helt lange herd,
ellers får du mange sorte piller når fyret skal yde max. icon_cheesygrin.gif
egedahl
Areal: 312
Re: koldt vand
Indlæg af egedahl »
den lange herd?, forstår ikke helt, brænderen er jo en 20 kw og har jo ikke skiftet herd eller brænder, har altid kørt med den som jeg har nu, skal vel ikke skifte herd pga ny styring, men er der en fordel ved at lade den stå som 16kw
Re: koldt vand
egedahl skrev: 02 sep 2020 20:36 den lange herd?, forstår ikke helt, brænderen er jo en 20 kw og har jo ikke skiftet herd eller brænder, har altid kørt med den som jeg har nu, skal vel ikke skifte herd pga ny styring, men er der en fordel ved at lade den stå som 16kw
Den kan tage mere end 16 kW, men ofte er det max effekten før der ryger sorte udbrændte piller ud over kanten på herden.
