NY Magnetventil til kompressorrens
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Efter jeg har fået skiftet min gamle larmende kompressor, har jeg fundet ud af, af magnetventil er utæt.
Har skiftet til en ny magnetventil, dog købt på amazon.de. Den har ikke helt samme specifikation men fungere upåklagelig.
Den nye er AC 220 V; Type: Lukket uden strøm n / C; Trykområde: 0 - 10 bar.
Den originale magnetventil hedder 2W-160-15.
Det jeg ikke helt forstår er, hvorfor er der strøm på begge ledninger, når ventil sættes til styring.
Har flyttet ventilen til selve kompressor, her er der også strøm/lys når man tjekket med strøm skruetrækker. Man får ikke stød,
når man rører ved ventilen.
Jeg er ikke så stærk i strøm, så kunne nogle lige forklare hvorfor der måles strøm, når ventilen er lukket ??
Den jeg er købt er denne https://www.amazon.de/gp/product/B0714L ... UTF8&psc=1
Går ud fra jeg kan bruge den.
Billede viser den gammel ventil til venstre, den nye kan jeg måle strøm/lys når den er slukket, ingen stød.
Jeg har tegnet lys på skruetrækker, fik det ikke lige med på billede, da jeg tog det.
Den gammel ventil reagerer nøjagtig på samme måde mht. strøm/lys
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: NY Magnetventil til kompressorrens
Indlæg af svanggaard »
Det er ikke unormalt. En polsøger meget lidt strøm for at reagere - netop derfor får du ikke stød når du selv har forbindelse til den ene ende af søgeren. Du kan sikkert få polsøgeren til at reagere ved at holde den på stel af din opvaskemaskine, andre hvidevarer eller sågar en balon du har æltet rundt i konens hår. Det du måler, er sikkert støj, som opstår fordi ledningerne ligger tæt op af hinanden (kapacitativ kobling).
Efter min mening kan man ikke bruge en polsøger til noget som helst. Der er for stor risiko for fejlvisning - både falske positive og negative.
Når det er sagt, vil jeg anbefale at du tjekker jordforbindelsen til dit fyr. Jordforbindelsen sikrer, at en fejlstrøm går til jord, i stedet for at gå gennem dig, i tilfælde af en fejl.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Tak. Har nu fået læst lidt om magnet og strøm, er blevet lidt klogere.
Den nye magnet ventil virker perfekt, ingen tab af luft fra kompressor efter 24 timer.
Man kan bruge en hvilken som helst magnet ventil til kompressorrens, så længe det er en 220 volt Lukket uden strøm.
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
En polsøger/skruetrækker har fanden skabt i vrede.
Den er ikke længere.
Det du måler/ser er krybestrøm et eller andet sted fra. Det kan komme alle mulige mærkelige steder fra som resultat af al den elektronik der er alle steder, overgange rundt omkring osv. Hvis kompressoren eller fyret er jordforbundet vil de (forhåbentligt) forsvinde.
/ V8 der er rusten i strøm men har papir på jeg var temmelig stærk i det for mange år siden.
