I går fik jeg en problemme men min pilleovn. Alarmen gik ud men fail A-1,hvis jeg trykke på "reset alarm" det hjælper ikke, stadigvæk bipper og viser A-1. Jeg slukkede for strømmen og efter 15 minutter tændte jeg den igen, men stadigvæk bipper og viser A-1. Hvorden jeg kan fjerner denne fejl?
Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
- 4
- Tilmeldt: 10 sep 2020 07:30
- Senest aktiv: 22 sep 2020 20:58
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
hmm lidt mystisk..
pumpe slukkes hvis monteret fra fyret
hvad siger røgtemp?
hvor i landet har stumper til test på Fyn
hvad siger røgtemp?
- 4
Temperaturen var ca. 45 ° C,måske er træpillerne våde. Jeg kan ikke start snegle fordi alarmen jeg kan ikke sluk.Er der nogen måde at slå den fra?
- 18
- Brændsel: Estonia
Nå sådan så er der andre ting vender tilbage ca 2330
- 18
- Brændsel: Estonia
kan være 1,6amp sandfyldt sikring der er gåetJonas123 skrev: 10 sep 2020 20:07 Temperaturen var ca. 45 ° C,måske er træpillerne våde. Jeg kan ikke start snegle fordi alarmen jeg kan ikke sluk.Er der nogen måde at slå den fra?
hvis den er brændt tilbage,skal luftkassen tømmes for vand,og tanken for piller
- 4
- 18
- Brændsel: Estonia
sikring sider på printet i midten den kommer du ind til ved,at afmontere det sorte panel den hvor displayet er i..
vandet lukkes ud af luftkassen ved at skrue unbrako skruen ud den sidder under pladen under nederste låge altså den blå plade inde bag isoleringen i højre side helt nede ved soklen..
- 4
Hi
Jeg har tømt vandet hvor ligger grøn slange og jeg har chekt 1,6A keramiskforsikring den er i orden.Hvordan tror du, hvad der skete, hvorfor alarmen stadig kører?Måske skal du til roskilde i den nærmeste og du kunne reparere det for mig?
- 4
https://files.fm/u/72ftze87Jonas123 skrev: 20 sep 2020 06:47 Hi
Jeg har tømt vandet hvor ligger grøn slange og jeg har chekt 1,6A keramiskforsikring den er i orden.Hvordan tror du, hvad der skete, hvorfor alarmen stadig kører?Måske skal du til roskilde i den nærmeste og du kunne reparere det for mig?![]()
- 18
- Brændsel: Estonia
den grønne slange tømmer hele fyret for vand og tager tryk af hele dit varme anlæg,og det er der man fylder på når anlæget mangler vand,så det er ikke der man tømmer når den er brændt tilbage..Jonas123 skrev: 20 sep 2020 06:47 Hi
skal umiddelbart ikke til roskilde,ellers ku jeg godt have kikket forbi.
@T-mek hvad mener du er det power printet der driller her..
