Hej Med jer
Som jeg har forstået fungerer jordvarme optimalt ved lave fremløbstemp. Det kræver større varmeflader og dermed større flow igennem varmefladerne.
Min VVS'er som monterede jordvarmen foreslog, at jeg anvender RA-G ventiler på en radiator jeg ønsker at opsætte i mit kælderrum, da der ikke er gulvvarme dernede endnu.
RA-G ventilen anvendes oftest til et-strengsanlæg, men har en større lysning og dermed større flow, som vil være optimalt at anvende ved lav fremløbstemperatur.
Er der andre herinde som har erfaringer med at anvende disse RA-G ventiler på tostrengede anlæg når fremløbstemp er meget lav? Hvad kan der være at negative bivirkninger?
RA-G radiatorventil ved jordvarmeanlæg og 2-stengsanlæg
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
- Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:53
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: RA-G radiatorventil ved jordvarmeanlæg og 2-stengsanlæg
Der er ingen. RA-G ventilen udmærker sig ved at tillade et højt flow grundet den større lysning i ventilhuset. termostaten er en alm. fremløbs termostat. Det gør denne ventiltype god hvor man ønsker lav fremløbstemp. Hele radiatorfladen varmes op.
- Stoker III
Jeg kunne frygte, at en radiator med meget lidt modstand som sidder tæt på varmekilden kunne "kortslutte" systemet, så der aldrig kommer varme ud til enden af systemet. Men selvfølgelig vil den nok lukke på et tidspunkt når den har varmet rummet tilstrækkeligt.
- Areal: 240
Tror ikke det går så galt. Ellers kan du montere en RLV returkobling. Den kan du forindstille med. Tror den har en stor åbning da det også er den slags man kan tømme radiator med.
Senest rettet af pelle 01 dec 2020 23:31, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 240
Det har han. Og det virker glimrende
