Hej har et gammelt pillefyr med Woody 4.19 styring.
Efter at have skiftet blæser, var jeg for øvrigt måtte få loddet nye skrueterminaler på, da de eksisterende knækkede, efter det skulle startes op med ny blæser, kører snegl fra beholder nærmest konstant og giver alt for mange piller.
Har prøvet at skrue autoberegning helt i vejret 5 gange mere end hvad vejning siger. Snegl forsætter bare med at vælte piller igennem. På 100 % drift kører den næsten konstant, kun små 1-2 sekunders pause og så kører den på igen, selv når blæser køre rens vælter den piller ud..
Nogen der kan hjælpe på sjælland???
Snegl på overarbejde
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2020 16:38
- Senest aktiv: 02 dec 2020 22:20
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Snegl på overarbejde
Har du prøvet at tage strømmen ?Asmacho skrev: 02 dec 2020 16:59 Hej har et gammelt pillefyr med Woody 4.19 styring.
Prøv også at trykke chippen godt fast i soklen.
Hvis det ikke hjælper, så sæt en lampe på udgangen til sneglen
og se om udgangen er defekt.
- 4
Hvis jeg tager strømmen slukker den.
Chip er trykket.
Lampe på adgangen, altså tage den ledning som går fra styring op til snegl og tilslutte en lampe på i stedet? Umildbart giver den jo strøm, når sneglen køre? Er ikke så elteknisk så det gør noget, så beklager hvis der stilles dumme spørgsmål
Chip er trykket.
- 4
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
du er ikke kommet til at kortslutte nogle printbaner da du loddede nye skrueterminaler på ?
- 4
Håber jeg naturligvis ikke, synes alt køre som det skal bortset fra snegl, som så køre meget mere end den skaltriumph skrev: 02 dec 2020 18:11 du er ikke kommet til at kortslutte nogle printbaner da du loddede nye skrueterminaler på ?
