Dav i forum
jeg er lidt ny det med pillefyr
jeg har et blackstar pillefyr og en scotte styring
men her kommer min udfordring
jeg kan ikk få kedel temp meget over de der små 40 grader
når der er åben for vandet til gulvvarmen men hvis jeg lukker så stiger den til de 78 grader den er sat til og lukker fyret ned som den plejer
håber på der måske er en klog der kan hjælpe mig
hilsen Patrik
Blackstar/scotte styring
- 4
- Tilmeldt: 25 dec 2020 07:29
- Senest aktiv: 17 maj 2021 18:42
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blackstar/scotte styring
Hvilke tal er i din styring forskellig fra tal i skema ?Pumba1990 skrev: 25 dec 2020 08:00 Dav i forum
hilsen Patrik
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... v-2014.pdf
- 4
hva jeg kan se så det eneste tal som er anderledes i forhold til det skema er min kedel temp som er sat til 78 grader de andre ser ud som det samme som på skemapille bruger skrev: 25 dec 2020 09:50 Hvilke tal er i din styring forskellig fra tal i skema ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Stiger temperaturen slet ikke over tid hvis gulvvarmen er tændt ?Pumba1990 skrev: 25 dec 2020 17:44 hva jeg kan se så det eneste tal som er anderledes i forhold til det skema er min kedel temp som er sat til 78 grader de andre ser ud som det samme som på skema
Er kedlen renset, også i bagerste kammer + klap taget op så aske kan børstes ned i aske skuffen ?
Hvornår har du sidst vejet af ?
Var afvejningen forskellig fra sidste afvejning ?
- 4
temp. stiger til omkring 46-48 grader hvor efter den falder igen ned til omkring 40pille bruger skrev: 25 dec 2020 18:31 Stiger temperaturen slet ikke over tid hvis gulvvarmen er tændt ?
og har renset kedlen samt bagerste kammer og alt aske er fjernet
vejet af? ( det er så der jeg er helt grøn i det med pillefyr )
- 4
tak for hjælpen
jeg tror jeg endelig har fundet hoved og hale i det hele
nu køre fyret som det skal " tror " jeg
det varmer op i kedel og det hele så nu må vi se hva der sker
hilsen Patrik
hilsen Patrik
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
FinoPumba1990 skrev: 27 dec 2020 08:02 tak for hjælpen
hilsen Patrik
Hvad har du ændret på ?
