Stadig problem med opstart af fyr....
Smutsik
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Senest aktiv: 02 jan 2021 09:47
Indlæg af Smutsik »
Hejsa.... Og godt nytår🤔
Alle de løsningsforslag der indtil videre er kommet op, virker ikke på min styre-enhed.
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer kun så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så hopper den ellers tilbage til standard display....
Nogle som har haft samme problem og som kan hjælpe?
Hilsen Louise
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Stadig problem med opstart af fyr....
Indlæg af Dunas »
Har du prøvet og tage det flade batteri ud i din styring, inden genstart....
Smutsik
Indlæg af Smutsik »
Nu må jeg så indrømme at det er en af de eneste ting jeg IKKE har prøvet.... Aner ikke hvad det flade batteri er.... Kan du forklare mig hvor de sidder😬
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det er også standard display du skal bruge, under systemindstillinger
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Smutsik
Indlæg af Smutsik »
Men jeg kan heller ikke komme ind i systemindstillinger.... Kan faktisk ikke få lov til noget udover det jeg har beskrevet.....
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Sådan gjorde jeg det viewtopic.php?f=137&t=32312
Bemærk ved RESET forsvinder ALLE data i styring, og bliver genoprettet med standard opsætning.
Smutsik
Indlæg af Smutsik »
Så fik jeg gang i fyret ved at fjerne batteriet i styringen👍 Tak for hjælpen....
Men men men siden jeg fik gang i fyret for ca. 5 timer siden har blæseren kørt konstant....
Nogle forslag til hvad der et gået galt?
Senest aktiv: i dag 14:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Smutsik skrev: 01 jan 2021 20:20 Så fik jeg gang i fyret ved at fjerne batteriet i styringen👍 Tak for hjælpen....
Hent den nye opdatering, måske løser den problemet.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Jeg har ikke oplevet det du beskriver. NBE har frigivet en firmware 7.0764 version her kl.18:30 i dag.
Se dette link viewtopic.php?f=137&t=32317
Få opdateret din styring til denne version.
