Hvornår kommer der en update til Ver 7
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer
Efter den famøse software bug d. 1/1/2021 virker kompressor rens lidt for godt, den tømmer kompressoren for luft :x
Er der nogen der er klar over om NBE arbejder på en ny software hvor den nye bug er rettet?
HAr du et svar @pille bruger
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Hvornår kommer der en update til Ver 7
Indlæg af Bigfoot »
der er nogle parametre du selv skal ændre for at få rettet det med kompressor rens. Det har været oppe og vende flere gange på facebook.
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Benny skrev: 31 jan 2021 14:25 Hej med jer
Udvidet setup og ind i menu rens.
Nederste punkt tømningstid sættes til 1
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så mangler vi bare muligheden i v10 opdateret til v13... ☹️
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg har ændres på parlamenterne et par gange, men ventilen åbner to gang uanset hvad jeg gør. Det eneste man kan ændre på er længden af anden tømning, så kompressoren ikke tømmes helt for luft.
Men fejlen må NBE se og få rettet :oops:
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Pille bruger citat:
Med ‘tømningstid’ mener du så ‘aktivering’? For betegnelsen ‘tømningstid’ finds jo ikke for V7.
Den normale aktivering er 2 sek og 2 pust på hver 0,8 sek. Det kan man jo prøve at sætte til 0,6 sek. og så håbe på to pust i det ene sekund.
Et det så dan du mener det, Pille bruger?
PS nederste punkt under rens menuen, er for den valgte udgang for kompressorrens hos mig, altså ikke nogen tømningstid angivet.
Torpet skrev: 02 feb 2021 11:35 Pille bruger citat:
Udvidet setup / tekniske indstillinger først, derefter kan du finde tømningstid icon_cheesygrin.gif
Og ja det er der du kan indstille antallet af pust.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nu er jeg selvfølgelig allerede inde i ‘teknisk indstilling’ :) Jeg kan fint vælge ‘ja’ til spørgsmålet i ‘udvidet setup’ om teknisk indstilling skal tilsluttes, og derefter ligeledes ‘ja’ til udvidelsesmodul tilsluttes, men der meddeles så blot ‘ingen forbindelse til udvidelsesmodul’. — en meddelelse skriver også, at et udvidelsesmodul giver een flere justeringsmuligheder. Det må så være der, du mener man kan ændre sidste linie til ‘1’. Men det vil så kræve, at jeg faktisk kan aktivere dette modul.
Jeg syntes ikke det er helt klart om dette udvidelsesmodul allerede er part af V7 systemet, eller om det måske er noget der skal tilkøbes? Måske dette modul bare skal aktiveres? Kan det aktiveres andet sted end i ‘udvidet SETUP’. Det kan jeg ikke lige finde noget svar på ved search. Fyret er fra 2019.
Jeg kan se, at du tidligere (20.06.2017) har fortalt nogle, at de skal aktivere det modul i Menu SETUP. Jeg antager det er ‘udvidet setup’, du henviser til? Som jo så altså ikke aktiverer det alligevel (måske fordi det ikke findes).
Nogen nem forklaring, så jeg kan aktivere udvidelsesmodul? Eller er det et tilkøb?
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Hej torpet du sætter bare udvidet på ja og går tilbage og ind i rensning der kan du ændre tider
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hi honneymonster — ja, det er også hvad jeg selv ville råde andre til :) men jeg tror ikke du helt har læst mit indlæg? Jeg er jo ikke ligefrem ny i dette. :) — jeg ER allerede inde i udvidet og med et ja, men dette er hvad min styring viser, der er ikke ret meget at ændre på, udover de 2 sek aktivt og så de 0.8 sek blæst. Men det er så ikke det Pille bruger mener der kan ændre på noget. Han henviser til sidste linie, som så skal sættes til ‘1’, men som du kan se, så er min sidste linie blot udgangen L6 til kompressorrens.
Er der noget jeg overser?
Hvis jeg ikke går i udvidet setup, så er det bare den sidste linie der forsvinder.
