Fejl optænding.
fillur
Tilmeldt: 06 feb 2013 00:30
Senest aktiv: 15 feb 2023 19:15
Fejl optænding.
Indlæg af fillur »
Hej alle.
Jeg har været den stolte ejer af et Scotte 10KW pillefyr i 8 år nu.
Det har kørt fantastisk og kun skiftet lyssensor og tænder et par gange og en enkelt kondensator til intern snegl.
Vi har nu et par gange fået fejloptænding.
Der er ikke piller på hærden og kan selvfølgelig ikke tænde op så.
Jeg er så gået ind i autoberegning for at lade den eksterne snegl køre som ved afvejning af piller.
Lige for at teste om den kan køre. Sneglen kører fint og kan køre piller frem.
Jeg starter fyret op igen og alt kører som det skal.
Det har jeg gjort ved begge fejloptændinger og det har kørt bagefter.
Er det tegn på at ekstern snegl kondensator skal skiftes eller kan det være andet der spøger.
På forhånd tak og tak for et super forum.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Fejl optænding.
Indlæg af triumph »
Smuld i silo er også en mulighed.
Du kan øge optændingsmængden
Senest aktiv: i går 21:13
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fejl optænding.
Indlæg af pille bruger »
Og se at foto føler peger ned mod bålet, sådan at den kan registrere ild og gå i drift.
fillur
Re: Fejl optænding.
Indlæg af fillur »
Jeg er ved at køre min silo tom for piller, så jeg kan rense den .
Jeg har godt nok fodret pillerne med lidt olie , men efter så mange års kørsel vil
en manuel rensning nok ikke skade.
Du skriver man kan øge optændingsmængden, hvad mener du lige her.
