Hej alle
Jeg er begyndt at kører med fagelfors piller som er rigtigt gode men der er meget støv i og det gør at min externe snegl ligesom pakker lidt op og fjedre lidt tilbage hver gang den stopper hvilket gør at tilførslen af piller ikke bliver så jævn som jeg gerne ville have .
Nogen der har erfaring med en snegl med fast kerne som ikke vil fjedre tilbage og derfor ikke først skal stramme fleksibiliteten op inden den føder fyret.
Glem oiletricket :-)
externe snegl
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
externe snegl
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: externe snegl
Hej Claus
Jeg har prøvet det på det nye gamle fyr i det nye hus at sneglen kørte tilbage. Det løste jeg ved at tage elektrikerrør ud af sneglen. Det gav åbenbart for stor belastning.
På det gamle fyr magen til dit, prøvede jeg det på et tidspunkt og her skiftede jeg gear og Motor, da jeg havde det liggende som reservedel og da det snakkede lidt mere end tidligere. Det løste problemet her. Så tænker på om dit også kan være slidt og motoren/gearet derfor ikke kan holde sneglen, når der er træk på?
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: externe snegl
Skift kondensator på extern snegl, og put 2 dl madolie over pillern, når du har fyldt magasinet
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Re: externe snegl
Godt forslag Sophus den er efterhånden 11 år gammel . Har en nyere motor liggende så måske skulle jeg prøve at skifte den . For jeg har kørt med piller der er mere smuld i end disse uden at det gjorde noget.
Tak for forslag fiffer men grunden til jeg skrev "glem olietricket" var at det var det første jeg prøvede :-) . Skift af kondensator vil ikke hjælpe da den kun bruges på en 1 fases motor til at starte den op i den rigtige retning og den starter fint og trækker godt nok men den spænder sneglen op og fjedre tilbage ved stop . Men det kan være at det har været der hele tiden men nu kan motoren bare ikke kan holde den .
Men jeg vil bare ikke købe en ny snegl med fast kerne før jeg var 100 % på at gjorde en forskel da den koster 1800 kr :-)
Claus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: externe snegl
Men jeg tror nu ikke dit problem ligger i sneglen, som nævnt ovenfor, nok mere motor/gear
Jeg bruger en snegl fra en biomax, den giver dobbelt så mange piller som en Scotte sngel => Sneglen dossere mere præcist over 6 minutter end end den originale snegl (Afvigelsen er vel ca. det halve) men på hvert enkel "aflevering" af piller bliver ikke mere præcist.
Og den knuser nogen af pillerne, så det ligner en stjernekaster når den brænder.
Derudover er Biomax snegle af dårlig kvalitet.
Jeg har er på anden Biomax snegl.
Da den knak sidte gang /jeg svejste det. Købte jeg en nye scotte snegle fra sanistål. Den har fastkerne, og lave vindinger, mod biomaxéns høje vindinger. Jeg har ikke prøvet sneglen fra sanistål endnu
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: externe snegl
Nogle påstår også at hvis sneglrøret er meget ridser/slidt, at modstanden bliver for stor, og der giver problemer, ang. olie, så har jeg brugt tricket i 7 år efterhånden, i kombination med et elektrikerrør i midten af sneglen, og har aldrig oplevet dine problemer, og renser heller ikke smuld i magasinet heller. Har dig skiftet kondensator på service, hvis man kan sige sådan.
