Faldstamme dårligt træk fra 1. Sal
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Har takket: 2 gange
Indlæg af haderslev1234 »
Hejsa,
Nogen der ved noget om faldstammer?
Jeg har et toilet på 1. Sal som ikke trækker særlig godt ud og det lugter lidt af kloak. Det kan være gummimembran der ikke er tæt. Jeg har købt nyt vægophængt toilet som jeg skal til at montere.
Faldstamme kommer op fra kælder og går via et depotrum videre op på 1. Sal. Det ser ikke ud til at faldstammen går op på loftet mht udluftning. I stueplan er der monteret under loftet på faldstammen en studs der udlufter. Men det lugter ikke særlig rart i dette rum.
Nu da jeg skal montere nyt toilet på 1. Sal og skal have afmonteret gipsvæg, skal eller kan jeg videreføre faldstammen op på loftet så det kan udluftes? Hvis ja, hvilken diameter og kan røret forlænges så toilet stadig kan tilsluttes?
På forhånd tak :-)
Tegning vedhæftet.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Faldstamme dårligt træk fra 1. Sal
Indlæg af LCB »
Vi havde lidt samme problem, men havde godt nok udlufter på 1.sal bag toilet ude i en skunk.
Da vi renoverede hus fik vi efter råd fra VVS mand en taghætte på til udluftning i stedet.
Det er vi glade for, ingen lugt i skunk og meget bedre aftræk.
Lcb
haderslev1234
Areal: 280
Har takket: 2 gange
Mange tak for svar. Var det samme diameter som faldstammen eller mp den være mindre?
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Mindre, jeg mener det var Ø75 rør de satte på til udluftning.
Jeg faldt også lige over dette, som jeg husker jeg læste dengang, jeg havde selv vakuumventil på før.
https://www.purus.dk/uploads/tx_news/fa ... 813889.pdf
Lcb
