Husqvarna rider
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:31
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Husqvarna rider
Indlæg af triumph »
Sidste år udskiftede jeg min Husqvarna rider fra 1996 med en ny.
Naboen havde kørt stabil på den markvej jeg slår rabatter på, og der var fyldt med sten, der ikke umiddelbart var så nemme at fjerne med andet end knivene på klippebordet.......
Derfor tænkte jeg at det var årsagen til at den ikke slog så pænt som den gamle.
I år var det samme problem med at der var 2 streger der ikke blev slået ordenligt.
Jeg tænkte at det nok var alle de muldvarpeskud jeg havde jævnet ved første slåning/lige efter jeg havde slebet knive. så jeg sleb knivende igen.
Men det løste ikke problemet.
Der var ligesom 2 streger der ikke blev slået ordenligt.
Tænkte at det nok var de 2 hjul foran på skærebordet,
Men det virker nærmest som om de 2 striber ligger lidt længere fra center end hjulende gør. men passer ellers nogenlunde i bredde/afstand
Hvorfor slog den gamle pænere end den nye. Trykke hjul på klippebord hårde, er der justeringer ?
Er der nogen der har erfaring med dette problem ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Husqvarna rider
Indlæg af MichaelK »
Hvis knivene er slebet meget, så kan det knibe med at de overlapper ordentligt.
Så kan man få nogle "striber", der ikke er slå så pænt som resten. Det har i hvert
fald været et problem på min STIGA. Nye knive løste problemet, og så skifter dem
lidt oftere. Altså, før man får slebet dem så mange gange, at problemet opstår igen.
mvh.
Citat: Mark Twain
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Husqvarna rider
Indlæg af kivi »
Det kan også være klippebordet der ikke sidder lige/vandret. Det står i manualen, hvordan det kan justeres.
Mvh. Ole
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: Husqvarna rider
Indlæg af triumph »
MichaelK skrev: 17 jun 2022 19:19 Hvis knivene er slebet meget, så kan det knibe med at de overlapper ordentligt.
mvh.
Knive er kun slebet 2 gange (og ikke i længden)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Husqvarna rider
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, justering af klippebordet kan være et problem, men tror nu, det skal hælde en lille smule forover, men det står i manualen.
Hvilken rider er det?
Mvh. Sophus
