PCT300 styring, fintuning for optimal drift hjælp/tips
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Calle2022
Tilmeldt: 19 sep 2022 01:14
Senest aktiv: 13 okt 2022 18:12
Mit fyr: Jøma Stoker 24 kW med PCT300 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Indlæg af Calle2022 »
Jeg har ikke et Reka fyr...men Jæma kører med samme styring....prøver lige her i denne undergruppe, da der ikke var respons under diverse fyr gruppe :-)
Jeg har vedhæftet billede af de indstillinger den har kørt med i mange år... men med stort forbrug....ville gerne optimere lidt.
Er der noget der falder i øjnene...og hvad kan jeg prøve.
Jeg har lige prøvet nu her...
Andre ændre :
Pausetid til 25
Temp Hys til 7
Start portion til 2,5 ( er lidt usikker på om det er rigtigt.... men min tanke var..det er den mængde den kærer ind når den starter på pausefyring efter 25 min, og da den har svært ved at starte op efter 25 min..altså at få gang i bålet..tænkte jeg den skulle ha mere der)
Brændsel mængde 3 har jeg kørt op...og så lidt ned på de næste 2 trin.
Da den nu går 4 grader længere ned i HYS...har den svært ved at få gang i bålet..derfor
Men det er første gang jeg prøver at optimere..så kom gerne med jeres tanker
Den funktion der hedder, Vis drift pause..sætter jeg den til 01...så skriver den bare pause 25 i display..hvad bruger man det til?
Er det hvis man er itvivl hvad man har sat pause til og ikke behæver checke i menu?
tak
stoker2022_1.pdf
