"Ny" brugt PC til den gamle - mig
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Senest aktiv: i går 18:49
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hejsa,
Nu skal det handle om PC, igen....
Jeg har en gammel ThinkCentre som umiddelbart kører okay med sine 4GB ram og 120GB SSD
Den har dog nogle langsomme perioder, kan ikke køre W11 og overvejer derfor om jeg skal have en ny brugt.
Den her har nogle fine specs, også mere end jeg skal bruge, men prisen er vel ret god?
https://pcservicecenter.dk/vare/hp-prodesk-600-g3-mini/
Skal overvejende bruge den til kontor, wamp osv
Andre forslag?
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
Blevet takket: 26 gange
Re: "Ny" brugt PC til den gamle - mig
Indlæg af Kalechen »
Hmm - kan ikke vælge w11.
HP nævner:
"If your operating system is not listed then HP may not provide driver support for your product with that operating system."
Det behøver ikke betyde, at den ikke kan, men når HP nævner, at de ikke har drivere...
https://support.hp.com/us-en/drivers/hp ... ku=1VR56UC
Jeg ville selv gå efter noget AMD, som oftest betyder mere performance og mindre støj.
Indlæg af Ulrik »
Det kan du have ret i.
Men mærkeligt at den kommer med W11 pro hvis der ikke også er drivere
Indlæg af Ulrik »
Men det der egentligt undrer mig mest er de specs til forholdsvis lav pris
Kalechen
7
En Intel i7 er en meget diffus beskrivelse. Der er i7'ere for beregnet for stationære computere og for bærbare computere og formentlig meget andet, jeg ikke har som paratviden. Hvis jeg søger i7 på denne side: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... processors får jeg 140 hits... Så den beskrivelse i annoncen, svarer til at skrive rødvin, uden at fortælle, at det smager som eddike og giver sorte tænder eller er en fin Châteauneuf-du-Pape eller...
Ydermere kan jeg ikke se de nøjagtige specs uden serienr. som f.eks chipset og formentlig onboard grafik. Det kan være en sløv "snegl" eller bedre...
https://support.hp.com/us-en/product/de ... c/15257642
Ulrik skrev: 29 jan 2025 14:04 Men det der egentligt undrer mig mest er de specs til forholdsvis lav pris
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 16:52
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det står da ret tydeligt i Ulriks link
Core i7-7700
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Kalechen
7
Ja, du har ret, min dysleksi snød mig igen, det er en 8 år gammel CPU.
Kan du også se, hvilket chipset/grafik den har?
Hmm mellem 4.20 og 3.60 GHz, 14nm og TDP på 65 watt i et lille kabinet - formentligt noget varm og støjende under belastning.
Carslen skrev: 30 jan 2025 13:58 Det står da ret tydeligt i Ulriks link
Core i7-7700
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Senest aktiv: 06 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM 15
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af olemgm »
Jeg ville nok ikke vælge en i7 7 gen processor hvis den skal være helt compatibel med Win 11 skal det være en 8gen processor.
Ole
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Har en ældre Medion bærbar som har kørt Windows 10.
Da jeg undersøgte på Windows Update om den kunne køre 11, var svaret negativt, den manglede TPM 2,0 og Secure boot.
Ved at søge på nettet fandt jeg ud af hvordan jeg kunne aktivere begge dele. Nu var det så et spørgsmål om den CPU der sidder i var god nok.
Det er en Intel Core i3 6157U på 2,4 GHz, Ram 6 GB.
Efter jeg havde aktiveret TPM/Secure boot, fik jeg den besked, at computeren var klar til Windows 11. Jeg kørte Windows Update uden problemer til 11.
Computeren kører upåklageligt og er ikke i den forstand sløv, men kan håndtere de fleste opgaver, selvfølgelig ikke krævende spil.
Det er ikke èn vi bruger dagligt, men vi har den i tilfælde af vores andre lukker ned, og så bliver den for sjov taget frem engang imellem og bliver opdateret.
Så en i3 cpu kan altså godt køre Windows 11.
