Radioatorrør tikker
selector
Tilmeldt: 10 feb 2009 19:02
Senest aktiv: 03 feb 2025 08:19
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 281 m2
Dagligt forbrug: 30 kg i oktober
Årligt forbrug: Finder vi ud af..
Radioatorrør tikker
Indlæg af selector »
Hej eksperter.
Jeg har et frustrerende problem - 5 radiatorer tikker højt med intervaller.
Det er 70'er hus i 2 plan.
Cirka 10% af tiden tikker 4 radiatorer i stueplan + 1 på 1. sal.
Når de tikker er det højlydt og alle har samme tikken. De tikker med ½ til 2 sekunders intervaller.
Det kunne virke som at det er frem og retur til 1. sal der er er kilden til det - men det er svært at afgøre da tikken er stort set lige højt ved alle 5 radiatorer.
Hvad kan det være og hvad kan jeg gøre for at fikse det?
Har udluftet radiatorerne (intet luft overhoved).
Fremløbs temperatur er omkring 55 grader.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Radioatorrør tikker
Indlæg af thy »
Hmm
Det sker at frem og retur kan være byttet rundt så skaber de sig
Tjek om radiatorer bliver varme først hvor termostaten sidder
Senest aktiv: i går 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Måske kan du afhjælpe problemet ved at lægge et stykke gummi mellem radiator ophænget og bøjlen på radiatoren.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
selector skrev: 02 feb 2025 11:20 Hej eksperter.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
Lige for at afklare, den tikken du skriver om, er det fra selve radiatoren, eller er det en tikken som er svær at stedbestemme?
selector
Areal: 281 m2
Hej BWJ.
Det er tæt på umuligt at stedbestemme hvor tikken kommer fra.
Tikken er meget ens i 4 radiatorer i stueplan + en radiator på 1. sal. Så det må forplante sig via rørene.
Tikken kan være meget kraftig, så den vækker en om natten - og jeg sover tungt! :)
Tikken er der måske 10% af tiden.
Noget jeg bør prøve?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 18:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Som tidligere skrevet tjek ophænget det må ikke være metal mod metal.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: i går 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af MGB »
Har du kigger hvor rørene går igennem loftet til 1. sal om de fri har fri adgang, de "gnaver" vel ikke i noget træværk
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
selector skrev: 02 feb 2025 22:28 Hej BWJ.
Du bliver nødt til, næste gang det klikker, at lægge øret til radiatorventilerne, eller lidt nemmere skru lidt op eller ned på termostaterne, - hvis lyden så forsvinder løber vandet den gale vej gennem ventilen.
Hvis det ikke er ovenstående, så skraber et ell. flere rør mod konstruktionen, eller også er evt. indlæg i rørholdere for stramme.
begge ting kan løses, hvis man kender årsagen.
