Hvis man har alm. gulvspånplader i førstesalen, som en tømrer siger man ikke skal bryde op pga huset er gammelt og de er med til at give dækket en stabilitet.
Og man gerne vil have gulvvarme i et par værelser med efterfølgende solide planker som overgulv...
Er eneste løsning så at lægge et ekstra lag gulvspånplader med spor?
Eller findes der de her skumplader som på en eller anden måde kan bære planker??
gulvvarme i renoveringsprojekt
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: gulvvarme i renoveringsprojekt
kan man fræse spor i eksisterende gulvspånplader? eller måske det fjerner stabiliteten.
Noget andet, gamle spånplader er fyldt med formaldehyd, så jeg ville måske alligevel undersøge at fjerne dem og udskifte til noget mindre giftigt.
https://metalindustrien.dk/formaldehyde-kobenhavn-kob/
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
TakBri_Jac skrev: 08 apr 2025 11:11 kan man fræse spor i eksisterende gulvspånplader? eller måske det fjerner stabiliteten.
Vigtig pointe. Men det vil være for omfattende. Må sørge for at lufte ud.
Og fræse spor har jeg også tænkt på, men er bange for det fjerner noget stabilitet.
Pt. hælder jeg til at beholde radiatorerne, med mindre der er en smart/nem løsning.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
lad det gamle gulv være og lig forskalling og varmefordelingspader oven på. og der oven på dit plankegulv
https://www.uponor.com/da-dk/vvs/produk ... armeplader
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
I tillæg til mit første spørgsmål kigger jeg efter styring af gulvvarme. Jeg faldt over denne en-kreds styring, som jeg ikke kender til. Jeg har selv AHC9000 et andet sted i huset
https://www.lavprisvvs.dk/salus-fgwq1-f ... thEALw_wcB
Er det noget der dur? Der ser jo ikke ud til at være en pumpe involveret så vandet trækkes rundt fra pumpen ved pillefyret. Er der nogen ulemper ved det?
