Vi har en græsplæne på 900 m2 med enkelte spredte træer. Til at klippe græsset, har vi for nylig købt en Husquarna 415 X robotklipper.
Vi fik for ikke så længe siden 95 mm regn og et par dage efter gødede jeg plænen. Resultatet var jo så at der blev turbo på væksten. Jeg satte den til at klippe fra kl. 7 til 21 hver dag, men selvom den kørte så mange timer, var der stadigvæk pletter den ikke havde nået, først efter yderlige nogle dage var alt klippet.
Om den så kan holde plænen jævnt klippet fremadrettet, vil tiden vise.
Hvad er jeres erfaring med robotklippere f.eks. Husquarna og hvordan sætter i jeres tidsplan, for hvor længe den skal klippe om dagen, i forhold til m2? Ang. knive, køber i originale eller har i erfaring med uoriginale?
Husquarna robotklipper erfaring samt tidsplan.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 19:50
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Husquarna robotklipper erfaring samt tidsplan.
Jeg har en Husqvarna 310 (op til 900 m2) og har haft den i nogle år. Bruger kun uoriginale knive. Har knap 300 m2 plæne, ingen beplantning i plænen.
Den køre ca. 4 timer daglig, gøder min plæne ca. 3 gange i en sæson. Har aldrig haft problemer med pletter på plænen. Jeg er utrolig glad for den.
Tænker du kunne evt. melde dig i gruppen Husqvarna automower entusiaster på facebook https://www.facebook.com/groups/1388909311324843/
Her vil du helt sikker få ekspert hjælp.
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Senest aktiv: 16 aug 2025 12:53
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Kører stadig med 315 på 4. sæson, slår ca. 800 m2, gøder ca. 3 gange i sæsonen. Den kører ca. 6 timer dagligt holder fri søndag
kører med uoriginale knive og har ikke haft problemer med pletter. Har kun haft havariet med noget, måske lyn ( se anden tråd ), ellers virker det bare.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker VII
- 5
UPDATE UPDATE UPDATE:
Vi kom hjem fra ferie i går (det forrige indlæg skrev jeg i Porto Lufthavn), og Turtle var strandet på en skråning. Derfor var græsset ikke blevet slået i noget tid. Vi satte den i gang med at "fælde" plænen, og ja – nu er der pletter (se billede).
Vi har besluttet at lade den kæmpe sig igennem. Den kører ikke så længe ad gangen på grund af det øgede strømforbrug ved klipningen, hvilket vi kunne konstatere, da vi sad på terrassen i går aftes.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Det er lige nøjagtig de pletter jeg mener. Min erfaring, selvom den er lille, er at den nok får dem klippet, men der kan godt gå flere dage hvor de står urørt, trods det at resten af plænen ser fin ud. Jeg prøvede at lave et nyt virtuelt kort og det var som om det hjalp, der var færre pletter.
Ang. strømforbrug, så kan jeg også se at den kører kortere tid om morgenen, pga af dug på græsset, hvor den skal kæmpe hårdere.
Vi har 2 mindre stykker med græs, men der har jeg en knækstyret Jonsered til det. Men, en befrielse
ikke at skulle køre op og ned af det større stykke, min ryg var ikke glad for det.
