Hej Stoker pro forum
Jeg er ved at sætte nyt fyr op. men er blevet i triviel om tilslutning af laddomaten til tanken når afstanden er lang. og om rørføringen fra fyr til tanken enlig må gå ned og så op igen. som set på billederne på grund af en dør. og ikke nok med det så er tanken en smule under fyret i højde. hvad er bedst at gøre her .
Fyr/ Atmos 32
Tank 2500L
laddomat 21-60
åben ekspansion
takker på forhånd hvis nogle der giver sig tid til at hjælpe.
Tilslutning af laddomat
- 8
- Tilmeldt: 19 okt 2016 11:15
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
- Mit fyr: Atmos dc 25
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Re: Tilslutning af laddomat
Så vidt jeg ved skal laddomaten side så tæt på fyret som muligt fordi den skal jo sørge for at køre 65 grader ind i kedlen ved fyring altså så du kan kom til at rense den nederst rense låge jo
Det rør som går fra top af kedlen (fremløb) skal havde støt stigning mod åben ekspansion beholderen og må ikke gå ned på nogle måder.........
Der må heller ikke være nogle form for amartur ventiler eller lingen på dette rør
Ernst har lavet en rigtig god bog som jeg har købt og mange andre her inde den skulle du tag at købe den er god mange diagrammer og fif osv
Undskyld roddet er ikke helt færdig endnu
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ernst har lavet et indlæg for nylig hvor han fortalte at sidste bog var solgt.Ulrik1982 skrev:Så vidt jeg ved skal laddomaten side så tæt på fyret som muligt fordi den skal jo sørge for at køre 65 grader ind i kedlen ved fyring altså så du kan kom til at rense den nederst rense låge jo![]()
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Image 2 er godt. Lav afgang til ekspansion i top af kedel/mellem afgang kedel og ladomat. Sæt også en autoudlufter/forbindelse til ekspansion i top af lagertank.
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Øv et var træls
Sådan er det lavet hos mig på nær pille fyret
Det køre på nær fordelerrøret ind i akku tanken da jeg har svejset studser ind i tanken og ikke uden på tanken så har jeg så også pejet studserne en smule op af inde i tanken på grund af luft det var så også en lille fejl da det skaber turbulens ind i tanken har heldigvis lavet haner på så det kan lukkes lige pt køre jeg med den øverst helt lukket næste lidt åben næste åben lidt nederest helt åben
Det tror jeg at det bliver næste år jeg laver det om
- Areal: 150+kælder
Ulrik jeg er ikke helt med på hvorfor det er træls. Dine 4 rør ind i lagertank er da som anbefalet af drastrup da den selv sørger for lagdeling. Jeg ville dog i dit tilfælde have lavet et udtag mellem ladomat og atmos således at pillefyr også altid har den rette returtemperatur.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hej og velkommen til.Dengodejoker skrev:Hej Stoker pro forum
Fyr/ Atmos 32
Tank 2500L
laddomat 21-60
åben ekspansion
Ladeventil fabrikanterne anbefalerat ladeventilen monteres så tæt på kedlen som muligt. Jeg har selv haft begge setup, både med ladeventilen tæt på kedlen og ladeventilen et stykke væk fra kedlen, tæt på akku.
Begge måder fungerer udmærket, og det er kun i teorien at placering tæt ved kedlen er bedst. Mit nuværende setup er med ladeventilen tæt ved akku. Ingen problemer, returen taber måske 1/2 grad fra ladeventil til kedel, ligegyldigt, fuldstændig ligegyldigt.
Men har du en rørføring der stiger og falder mellem kedel og akku er det smart at montere en udlufter på de højeste steder, luft finder vej til højeste punkt, sådan er det bare.
Din åbne ekspansion tilsluttes i et tee lige efter kedelfremløb. Der er ingen grund til at forbinde akku til ekspansionen, blot du sørger for en udluftningsmulighed øverst oppe i akku.
Nu skriver du at du er ved at sætte et ny 32 kw Atmos fyr op, jeg bliver lidt nysgerrig hvilken model Atmos er der tale om? En dc32s? eller en dc30gd?, Er det en helt ny installation eller blot ombygning af en eksisterende?
Mine spørgsmål bunder i at en ny installation med en dc32s ikke overholder tidens krav og du skal enten være gift med en skorstensfejer eller være meget gode venner med ham for at få godkendt en ny installation med en dc32s kedel.
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Det er min egen skyld det ikke virker jeg har svejset de fire studser ind i akku tanken og ikke glat med tanken uden på og der for virke det ikke rigtig
er ikke i tvivle om det Ernst skriver og fortæller er rigtig
Jeg forstod ikke rigtig den med at sætte en retur ved laddomaten ?
- Areal: 150+kælder
Jeg mener at retur til pillefyr skal sidde efter ladomat ligesom atmos gør. Så får du den ritige temp på pillefyr retur. Og john: Tak for at du gentager min forklaring. Når du skriver den så må den da være tydelig!!
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
