Ladomat
Jeppes-attack
Tilmeldt: 26 okt 2016 18:51
Ladomat
Indlæg af Jeppes-attack »
Hej alle sammen.. Jeg har en ladomat der er 10år gammel og har for 3 år siden skiftet kedel til en attack 45kw.. Men har fået et problem med ladomaten som jeg ikke mener den har gjort før.. Fremløbstemperaturen fra kedlen og returen ind i kedlen er kun 5 graders forskel. Så mit fyr lukker ned på trækregulatoren.. Jeg køre med fremløbstempretur på op til 85grader og returen er så 80 fra ladomaten.. Returen der kommer fra tankene er 40 grader.. Er min ladomat slidt? Håber der er et klogt hovede der kan hjælpe :lol:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Ladomat
Indlæg af John Skov Jensen »
Det tyder på din termostat i laddomaten er defekt.
Er det en laddomat 21 du har?
Lige som denne
https://www.google.dk/search?q=laddomat ... IFiMlaM%3A
Jeppes-attack
Re: Ladomat
Ja det er en ladomat 21.. Kan se du skriver i en anden tråd at attack skal ha en retur temperatur på 65 og fremløb på 80-90.. tror det er en 72 graders termostat der sider i fra ny..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Ladomat
Jeppes-attack
Re: Ladomat
Tak tak.. Det prøver jeg.. Jeg kan forstå at hvis jeg sætter en 65 graders i vil jeg måske få svære ved at få temperaturen op på kedlen..?? Eller hvad
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Ladomat
Hvis du monterer en 65 graders termostat vil kedlen først opvarme akku til ca. 80 grader. Når akku så bliver over 60 grader i bunden vil laddomaten efterfylde akku til ca 90 grader
Jeppes-attack
Re: Ladomat
Tak for dine gode og hurtige svar..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Ladomat
Jeppes-attack skrev:Tak for dine gode og hurtige svar..
:great:
Russerdressur
Tilmeldt: 23 okt 2011 00:51
Mit fyr: Atmos 25kw m. 1200 liter tank+EH stoker
Areal: 180m2 fra år 1852
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Re: Ladomat
Indlæg af Russerdressur »
Undskyld jeg bryder ind.. Bruger selv en 65gr's termostat... tror jeg.. for den opfører sig som beskrevet.. men den vil have hele tanken på ca 65 og ca 60 i bunden, inden den begynder er hæve i toppen... Havde tænkt på om jeg heller vil have højere temperatur, da jeg har radiatorer i de fleste rum..
Men hvad er bedst... og evt. hvorfor..
John Skov Jensen skrev:Hvis du monterer en 65 graders termostat vil kedlen først opvarme akku til ca. 80 grader. Når akku så bliver over 60 grader i bunden vil laddomaten efterfylde akku til ca 90 grader
Mvh. Søren Pedersen
-At tænke før man taler, svare til at tørrer sig før man skider...!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Ladomat
Russerdressur skrev:Undskyld jeg bryder ind.. Bruger selv en 65gr's termostat... tror jeg.. for den opfører sig som beskrevet.. men den vil have hele tanken på ca 65 og ca 60 i bunden, inden den begynder er hæve i toppen... Havde tænkt på om jeg heller vil have højere temperatur, da jeg har radiatorer i de fleste rum..
Hvilken retur og fremløbstemp kører du med med den termostat du har i nu?
Ved for lav åbningstemperatur kan kedlen måske ikke hæve fremløbstemp nok, til feks 80 grader, jeg vil mene du skal prøve at montere en ny 72 graders termostat i din ladeventil. Det vil give en fremløbstemp på ca 80 grader hvis kedlen i øvrigt er stillet korrekt.
Tilbage til "Fastbrændsel"
