Pause fyring atmos dc 18 kedel
- Stoker IV
- 8
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Nogen der har en ide om hvorfor min dc 18 kedel allerede 2 timer efter at der er fyret op går på pause selvom akku tank slet ikke er varmet op endnu. Når den så starter op igen kører den fint indtil brændet er væk. Ladomat pumpe står på trin 3
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Pause fyring atmos dc 18 kedel
Hvilken returtemperatur kommer vandet ind i kedlen med når dette sker? Det aflæses på ladeventilens termometer
- Stoker IV
- 8
- Areal: 160
Den plejer at stå på ca 60 grader i retur vand til kedel. Bund af akku tank er på dette tidspunkt måske kun ca 40 grader.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvad står kedeltermometer på når det sker?
Og hvad står øverste termometer på ladeventil på når det sker?
- Stoker IV
- 8
- Areal: 160
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Vil det sige at at fremløb er 60 eller 90 grader. De to termometre vil vise ca det samme
- Stoker IV
- 8
- Areal: 160
Alle 3 ure på lade pumpe viser ca 60 grader mens kedel thermometret viser 90. Det er som om thermostat i lade pumpe åbner for langsomt eller som om pumpe ikke kan holde varmen væk
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja det lyder som et flow problem
Mulige fejl kan være
Skidt i ladeventil og/eller pumpe impeller
Defekt termostat i ladeventil der forhindrer at flow bliver højt nok.
Klapkontraventil der ikke er lukket
Jeg tror mest på defekt ladeventil termostaten. Rengør pumpe og ladeventil indvendigt når du har ladeventilen åbnet for at skifte termostaten
- Stoker IV
- 8
- Areal: 160
Det vil jeg lige prøve. Det mærkelige er bare at når fyr går igang igen efter pause fyring kører det uafbrudt indtil kedel er Tom for træ. Der går det først på pause når akku tank er 70 grader i bund
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Er du sikker på at ladeventilen får 230v i hele fyringsperioden?
Det kunne egentlig også godt være ladeventilen der holder med at køre
