Goddag i forum
Efter pille skift og ny afvejning har jeg sat T1 (Indfyringstid) til 49 s. Det skulle give 210g piller til opstart.
Hvis fyret ikke registrerer ild efter første cyclus med den ene el-tænder, sender den en ny portion ind og bruger den anden el-tænder.
Når fyret er nyrenset har den en tendens til at skulle begge cyklusser - og der kommer lidt piller i askeskuffen.
Når der er en del aske/slagger i herden går den fint igang efter første cyklus.
Jeg troede det kunne være en defekt el-tænder, men fyret opfører sig ligeså, når jeg bytter om på eltænderne - så det er ikke der jeg har problemet.
Kan det skyldes jeg skal skrue op for T1 for at sikre der er nok piller til den første opstart?
Nogen ideer?
Atmos A25 - T1 indstilling
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- Stoker VII
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 25 gange
Re: Atmos A25 - T1 indstilling
Det kan det være. Det kan også være fordi der skal mere styrke på din eltænder - jeg kan justere min til at give mere effekt ifald trækket er lidt højt. Tænker A25 kan det samme, da den jo er en videreudviling af Iwabo s1.
- Stoker XIV
Jeg tror ikke der kan skrues op for strømmen, men jeg kan sætte den til at bruge begge eltændere på en gang. Minus er blot at den trække strøm på begge hver gang - det burde ikke være nødvendigt - og lidt spild af strøm ... ikke meget
Hvor stor en "portion" piller starter Iwabo'en med?
Hilsen Finderup
- Stoker VII
- 9
åh det ved jeg ikke, jeg kender desværre ikke nogen som har iwabo, min bror har metro compact og han sigter efter 250g, som er det samme min pellx starter op med.
Men pillernes kvalitet kan have meget at sige - nogle er sværere at tænde op, andre er så uens at sneglen doserer for lidt. Jeg kører konsekvent med høj-træks tændingen, da der ikke skal meget vind til førend trækregulatoren i skorstenen står pivåben.
- Stoker XIV
Jeg kender jo g/sek - jeg prøver at tage den op til 250g - de nuværende 210g var noget jeg fandt som anbefalet på vores tyske søstersite, hvor der er klart flere Atmosser (jeg har også stillet spørgsmålet der og venter på svar)
Mit gæt er at pillebunken ikke når helt godt nok op forbi tænderen med 210g ... med de Derome piller jeg har nu ... når der lige er renset.
Det går bedre, når der er lid aske/slagger i herden.
Hilsen Finderup
- Stoker VII
- 9
Nåh ja det er jo en skålbrænder. Jeg tror du har fat i det rigtige - øge startdoseringen gradvist indtil den sædvanlige stabilitet er tilbage.
- Stoker XIV
Fra tyskerne fik jeg rådet at øge T1 værdien. Jeg skulle prøve dette i trin på få sekunder ad gangen. For eksempel: øge T1 værdi fra 49 s til 55 s.
T7 (eltænder tiden) kan ændres fra 30 s til 60 s eller mere.
Det anbefales også at øge T10 (den gradvise opstart) fra 10 min til 15 min. Så brænderen har mere tid til at brænde startmængden.
Så det givet videre - hvis der er andre Atmos A25 frænder på sitet
Hilsen Finderup
- Stoker XIV
Lige en rettelse: T7 er den tid brænderen lader ilden få fat i startportionen inden den starter den gravise øgning af effekten (Bestemt af T10)
Hilsen Finderup
