Råd til indstilling af Baxi tpk 24
Thoger
Tilmeldt: 23 dec 2016 22:48
Mit fyr: Baxi TPK 24kw
Areal: 190
Indlæg af Thoger »
Hej med jer.
Håber i kan assistere en grøn og åbenbart ikke synderlig teknisk mindet på området.
Jeg har for 3 mdr siden købt et Baxi Tpk 24, som indtil nu har kørt upåklageligt. Nu er det så begyndt at fedte kedlen en smule til samt kedeltemp. sjældent kommer i nærheden af 60 grader ( kører som oftest mellem 40 og 52)
Jeg har hele tiden fyret med 8mm piller fra DLG.
Kedel parameter er sat til:
Min temp 50*
Max temp 85*
Overkog 95*
Hysterese 10*
Lav ydelse står på:
Blæser niveau 56%
Pillemængde 24%
Høj ydelse står på:
Blæser niveau 89%
Pillemængde 62%
(Det er smeden som satte det op der har sat det)
Huset er af ældre dato, ringe isolering i stue etage og fornuftig isolering af førstesalen ( fornyligt)
Nogen der har et fif til hvordan jeg får justeret det ind så jeg er fri for at fryse? Gerne på en super pædagogisk måde så jeg forstår det :wink:
Tilbage til "Andre Pillefyr"
