har et RTB 16kw, jeg døjer med ikke piller der ikke er brændt, i min askeskuffe har jeg forkullede piller
Jeg kører med 8mm Barlinek piller, skiftede fra Stampemøllen 6mm, da jeg troede det var pga. træpillerne
at de ikke blev brændt korrekt.
Kører med flg. indstillinger
Blæser
10% effekt - 12%
20% effekt - 20%
100% effekt - 55%
O2 styring:
10% effekt -17%
50% effekt -12%
100% effekt - 8%
Styring: 7.0640
Afvejning 1720g
Er der nogen, der har nogle ideer til indstillinger eller løsningsforslag?
På forhånd tak
Thomas
RTB 16kw, forkullede piller
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: RTB 16kw, forkullede piller
Haderslev skrev:Hej
Blæser
10% effekt - 12%
20% effekt - 20%
100% effekt - 55%
O2 styring:
10% effekt -17%
50% effekt -12%
100% effekt - 8%
Styring: 7.0640
Afvejning 1720g
På forhånd tak
Thomas
På din graf ser det ud som om at din lambdasonde ikke er korrekt kalibreret.
Den skal vise 20.9% ilt i fri luft.
Ved de høje drift% har du svært ved at se lys ( lux )
Din blæser står også højt ved 100% effekt, du blæser måske ilden og pillerne væk fra herden.
Prøv at øge ønsket ilt% og juster lufttal efter det.
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Hej,
tak for svaret.
1) Kalibrering af lambdasonden, er under O2 styring. Skal fyret være kold eller lige være blevet slukket/driftsvarm når kalibrering foretages?
2) Skal lamdbasonden rengøres og i så fald hvor sidder den?
3) Øge ilt% er det ved 10%/50%/100% i O2 styringen, er det korrekt forstået? Skal jeg hæve alle tre eller blot ved 100%, vil det passe med 1% forøgelse?
4) Blæsertal ved 100% står på 55%, ville 40% være passende? Du skriver lufttal - jeg går ud fra at du mener blæsertal?
mvh
Thomas
tak for svaret.
mvh
Thomas
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvem har indreguleret fyret?
Jeg vil også mene din 100% blæs er alt for høj - standardtallet er 35! Men det er svært at vide uden at kunne se flammen.
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Hej Mathias,baggadap skrev:Hvem har indreguleret fyret?
Mvh Mathias
jeg havde besøg i november og desværre er pillerne fortsat forkullede.
Blæsertallet er gradvist blevet stillet op til de 55%, føler snart at jeg har prøvet alt og med samme resultat, uafbrændte/forkullede piller.
Kan se at du ikke har samme fyr, men kunne samme indstillinger evt. overføres til et RTB?
mvh
Thomas
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hvilken skorsten har du ? Jeg har samme problem, dog skulle det skyldes manglene træk i min skorsten, så jeg skal have sat en stål kerne i på 100mm, istedet for den 200mm lysning der er nu med isokern.
Vaillant varmepumpe
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Skorstenen er også skiftet til stålskorsten, mener også det er 100mm, trækstabilisator er også monteret
Det skulle være i orden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Haderslev skrev:Hej,
tak for svaret.
mvh
Thomas
Ja, kalibrering er i O2 menuen.
Husk at teknikindstilling -udvidet setup.
Sonden skal være drifts varm ( strøm på i mindst 15 min )
Sonden er i toppen eller i studsen til røgrøret.
Den kan pustes fri for aske.
Ja, at øge ilt% er at hæve tallene, præcis hvor meget, det må du prøve dig frem med,
da jeg ikke herfra kan se resultatet ( piller i askeskuffen )
Blæsertal skal tilpasses, sådan at du opnår den ønskede ilt %
Det indstilleliges med iltstyring på VIS.
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Kalibrering checkpille bruger skrev:Ja, kalibrering er i O2 menuen.
Jeg starter forfra med blæserindstilling 12/20/35% - og derfra gradvist øge O2 %
Hvordan ser jeg om blæsertallet opnår den ønskede ilt%? Kan det aflæses via nogle grafer eller på displayet?
Du skriver: Det indstilleliges med iltstyring på VIS - hvad mener du med det? Hvad er VIS?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kalibrerings tallet er stort set lige meget, styringen skal vise 20.9% ilt på display, med sonde i fri luft.Haderslev skrev:Kalibrering checkHvad skal tallet efter kalibrering stå på?
Her er et link til iltstyring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... DK-low.pdf
Se bort fra menuer du ikke har, og kurver du heller ikke har
Forklaringen er ok.
Iltstyring sættes på VIS i O2 menuen ( udvidet setup og teknikindstilling først
Derefter låses effekten ( menu REGULERING )
Så tilpasses det aktuelle blæsertal sådan at ønsket ilt og aktuel ilt er det samme tal.
