Hvad er dette
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Hvad er dette
Er der nogen der kan fortælle mig hvad dette er og hvilken funktion den evt har?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvad er dette
Det ligner meget en overtryks ventil.rappe skrev:Er der nogen der kan fortælle mig hvad dette er og hvilken funktion den evt har?
Den skal åbne hvis trykket bliver for stort.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Hvad er dette
Ja. Det er lige nøjagtig hvad det er . Eller en sikkerhedsventil, hedder de også. Der sidder en trykfjeder inden i sådan en. Når trykket bliver for stort på anlægget åbner den lidt. Det er en god ide at dreje håndtaget i enden en omgang 1 gang årligt i tilfælde af at noget skidt kan gro fast.
