Hey guys
Jeg har igår fået monteret pillefyr, er første gangs bruger så er helt grøn.
Jeg har problemer med og få temperaturen op over 45 grader, selvom den ønskede temperatur er sat til 70grader. Smeden kørte det ind igår, vejede piller af osv og sagde det måske kunne tage lidt tid om at komme op i temp.
Nu har det kørt konstant i knap 22 timer, og den ligger lige nu på 41 grader
Køre version 7 styring, og fyret er ikke koblet op på nettet endnu.
Er der nogen der har nogle gode råd eller ideer?
Vh
Blackstar 1016 16kw
- 8
- Tilmeldt: 03 feb 2017 21:29
- Mit fyr: Blackstar Bs1016
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9340
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Blackstar 1016 16kw
Ja, din smed har glemt at montere en shunt, der skal holde retur temperaturen oppe, alt efter kedel bør returen ligge på omkring 50 grader.KennyHansen skrev: Er der nogen der har nogle gode råd eller ideer?
- 8
- Areal: 200
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad ydelse kører dit fyr med ? 100% ?
Hvad for et hus fyrer du op ?
Startede du op med er koldt hus ?
Er styringen sat til 16kw, det er ikke ukendt at man har glemt at hæve brænder effekt til 16kw, der står som standard på 10kw, stilles så vidt jeg husker under "snegl", men så skal der også laves ny afvejning, smedens problem, hvis han har glemt det.
- 8
- Areal: 200
Det køre med 100% ja
Fyre stuehuset op, ca 170 kvm
Skiftede fra halmfyr til pillefyr, og der blevet ikke fyret op siden den 1/2 om aftenen, så ja der var ret koldt
Der står godt nok 100% drift 10kw. Syntes fanme også det var lidt mærkeligt når det er 16 kW. Gad vide om smeden bare ville hjem til sidst....
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Tror du skal ringe til smeden imorgen og spørge høfligt om han har husket at stille den til 16kw, for den viser 10kw i displayet
Så burde han komme forbi, og rette den lille fejl
- 8
- Areal: 200
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
HejKennyHansen skrev:Det vil jeg sku prøve, tak
Du sætter bare kw til 16 under snegle menu
Afvejning passer
Vi skal lige justere blæsertal lidt op
Skriv lige dine blæsertal her Så skal vi nok hjælpe dig
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 8
- Areal: 200
Hehe, kunne ikke lade være med og pille selv. Har sat det til 16 kW, og er ved og lave ny afvejning
Blæser tal siger
Ved 10% effekt - 19%
Ved 50% effekt - 25%
Ved 100% effekt - 30%
Blæser tal siger
- Stoker V
- Areal: 160
HejKennyHansen skrev:Hehe, kunne ikke lade være med og pille selv. Har sat det til 16 kW, og er ved og lave ny afvejning
Blæser tal siger
Skønt så lære du også dit fyr at kende , Men afvejning passer som jeg skrev 6 minutter er 6 minutter
Blæser tal er standard til 10 kw kan jeg se , så vi prøver standard tal til en 16 kw
Ved 10% effekt - 20%
Ved 50% effekt - 28%
Ved 100% effekt - 38%
De skal nok justeres lidt hen afvejen men det kan køre
Ps Dit fyr er vel en BS1016 med en 16 kw brænder ?
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
SE side 23 første opstart er en god hjælp
½mylund
