Nå, men jeg overvejer at leje en træpillebrændeovn til min bolig, som supplement til opvarmingen. I den forbindelse har jeg lidt spørgsmål :
1 - Der er en skorsten i huset, som har været brugt til oliefyr. Skorsten er lukket i toppen, og jeg ved ikke hvad dens indre består af, om der er isokern eller ej. Jeg vil bruge den eksisterende skorsten, da den står centralt i huset, og den står lige der i stuen, hvor jeg havde tænkt mig at træpillebrændeovnen skulle stå. Hvem kan afgøre om skorstenen kan bruges til pilleovnen ? Er det en skorstensfejer, murer eller er det brændeovnsfirmaet ?
2 - Huset er i 2 plan, med 88 kvm i grundplan. Dertil er der en udestue på 24 kvm, som netop er blevet renoveret med ny beklædning udvendigt, 95mm isolering i vægge, termovinduer og termo terassedør, samt termotag (mener det er 8 cellers), og inderbeklædning i 18mm plade. Der er udgang fra stuen til udestue, via en termo terassedør. Der er ingen fast varme i udestuen endnu, men vi påtænker at sætte radiator op, koblet til centralvarmen, som er vores naturgasfyr. Stuen ligger centralt, og der er via stuen trappeopgang til 1.sal , hvor der er et værelse samt soveværelse. Ligeledes er der fra stuen åbent ud til køkken, og fra køkken ud til entré, og fra entré ud bryggers, badeværelse og et værelse. Spørgsmålet er hvilken størrelse brændeovn der skal bruges, om vi skal gå efter en der kan tage samtlige 136 kvm beboelse, eller om det evt kun er til grundplan på 88 kvm ? Hvad ville være optimalt ?
3 - Er der nogle der har erfaringer med disse lejeaftaler, er det pengene værd ? Vi vil helst starte med at leje, og sidenhen købe. Er der nogle faldgrupper ? Som jeg kan læse mig frem, er der serviceaftale med i lejeaftalen ?
4- Hvis man fyrer supplerende med træpillebrændeovn dagligt, i feks fra slut september til slut maj, ville man mon så kunne mærke en markant besparelse på varmeregningen fra naturgasfyret, kontra forbruget af træpiller ? Hvis vi går ud fra at vi har ca 20-21 grader i det meste af huset, på nær badeværelse og soveværelse.
Lige lidt supplerende info om huset. Det er et ældre hus fra 1957, der er hulmursisoleret, og der er cementtegl på taget, der er ikke isoleret med mere end ca 180 mm på loftet. Pt er vores varmekilde et naturgasfyr der er ca 12 år gammelt. På radiatorerne har jeg fjernstyret termostarter, således jeg kan styre varmen via en app eller en pc, i hver enkelt rum. Jeg overvejer at udskifte naturgasfyret med et pillefyr, når naturgasfyret dør en dag, eller hvis naturgassen pludseligt skulle begynde at stige voldsomt i pris. Jf min VVS mand, skulle der ikke være problemer med at koble pillefyr på eksisterende rørsystem/varmesystem i huset.
Sikke en lang smøre, det greb lidt om sig
