Renovering af styring.
- 8
- Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
- Mit fyr: Black star 16kw
- Areal: Ca.360m3
- Brændsel: Bsrlinek
- Blevet takket: 3 gange
Har lidt bøvl med min blackstar v.7 styring....er der nogen i nordjylland der renoverer dem??? Tænker at afmontere min styring og fragte den til montøren og afvente mens arbejdet udføres.....det er lidt svært at undvære varme pt
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Renovering af styring.
Hvis du gider at kører til Hørning kan du kikke forbi i morgen ve 12 tidenMbruun14 skrev:Har lidt bøvl med min blackstar v.7 styring....er der nogen i nordjylland der renoverer dem??? Tænker at afmontere min styring og fragte den til montøren og afvente mens arbejdet udføres.....det er lidt svært at undvære varme pt
Henrik Schack
- 8
- Areal: Ca.360m3
Tak for jeres gode inputs, men havde håbet at der var nogen der meldte ind med nogen bud på, nordjyske reperatører!
Der er immervæk et stykke vej til henholdsvis Hørning og Vejle. Jeg fanger lige dig igen Henrik...
- 8
- Areal: Ca.360m3
Jeg kan ikke skrive pb'er Henrik, men du talte om mulighed for låne styring i den periode min egen var til rep. Det lyder meget tiltalende, du har nok bedre held med pb end jeg, så du kan skrive når det giver mening...
- Stoker Pro Engel
Bemærk venligst under "Regler" at det ikke er muligt at sende og besvare PB før man har lavet 50 indlæg.Mbruun14 skrev:Jeg kan ikke skrive pb'er Henrik, men du talte om mulighed for låne styring i den periode min egen var til rep. Det lyder meget tiltalende, du har nok bedre held med pb end jeg, så du kan skrive når det giver mening...
Lintz / Redaktør.
- 8
- Areal: Ca.360m3
Tak for svar, må erkende at jeg er sprunget let og elegant over reglerne....men med denne rate af svar, så kan jeg da sende pb ved udgangen af september!
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Henrik Schack
